Thema: Feder in 3D (2299 mal gelesen)
po Mitglied Rentner
Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2004 Win7 Pro/ i7, 4GB RAM TurboCad 17.2 pro
erstellt am: 30. Aug. 2005 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, TC-Gemeinde, ich beisse mir die Zähne daran aus, eine Bonnell-Feder (siehe Anhang; wird in der Matratzenindustrie eingesetzt) zu zeichnen. Sie wird aus einem Draht mit Durchmesser 2,3 mm gefertigt. Die Drahtenden sind ca. 3-mal um die obere und untere Windung gewunden. Der Durchmesser der Spiralgänge nimmt von oben gesehen bis zur Mitte ab und dann wieder zu. (Taillenfeder). Kann man sowas überhaupt konstruieren? Mit freundlichen Grüßen Peter
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo Peter, in der englischen Version stehen ab V10.2 (bei der deutschen Version weiss ich's nicht genau, auf alle Fälle aber ab V11) 3D-Splines zur Verfügung, die man auch als Extrusionspfad z.B. für einen Kreisquerschnitt verwenden kann - damit sollte sich eigentlich was machen lassen. Die Konstruktion der Spline-Kurve ist aber bestimmt nicht ganz so einfach. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo Peter, ich hab inzwischen mal ausprobiert, wie sich das mit den 3D-Splines machen lässt. Das Resultat siehst du im Anhang - ich würde sagen für den ersten Versuch gar nicht mal so übel. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
po Mitglied Rentner
erstellt am: 01. Sep. 2005 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke für die Hilfe. Das Bild sieht wirklich super aus. Die Hilfe wäre perfekt, wenn du mir die entsprechende Datei zukommen lassen würdest, eventuell mit einer kleinen Anleitung, wie du das hingekriegt hast. MfG peterotto@t-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für po
Hallo Peter, so anbei die Zeichung als V11 und V10 Datei. Ich hab die Zeichung zwar als 10.0 rückgespeichert, ich glaube aber dass 3D-Splines erst ab 10.2 funktionieren - also probiers mal aus, die Feder als ACIS-Volumen müsste ja auf jeden Fall geladen werden. Ich hab noch eine Anleitung dazu geschrieben - ich stells mal direkt hier ins Forum, vielleicht wär das ja auch was für die TC Hilfeseite. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
po Mitglied Rentner
erstellt am: 04. Sep. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Sebastian genial gemacht! Wäre ich als Laie nie drauf gekommen. Jetzt weiss ich: Ich weiss, dass ich nichts weis, weisser geht´s nicht! Bin noch meilenweit entfernt davon, die Möglichkeiten von TC voll auszuschöpfen. Trotz guter Anleitung konnte ich die Feder noch nicht nachvollziehen, aber ich arbeite daran und es übt ungemein. Mit freundlichen Grüßen Peter Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
