Thema: Standartschriftart einstellen in V11 (3754 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mich gibts auch noch... Hab jetzt endlich mal Zeit mich durch die V11 zu forsten und hab ein Problem entdeckt: Wir verwenden in der V10 standardmäßig die Schriftart ISOCPEUR. Wenn ich die Zeichnungen in V11 aufmache, erscheint sämtlicher Text in NewTimesRoman. Im TC-Explorer unter Einstellungen -> BuiltIn -> System_Defaults gibts die Eigenschaft "Standardschriftart" mit dem Wert "Standardschriftart". Hier läßt sich aber keine andere Schriftart einstellen. Ich denke, diese Einstellung wäre aber die Lösung meines Problems. Hat jemand ne Idee? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
Hallo Frank, schau mal in Drawing_Defaults statt in System-Defaults; dort suche nach NewTimesRoman - oder noch einfacher: klicke in die Spaltenüberschrift "Eigenschaft" zur alphabetischen Sortierung und gehe dann zu "Schriftart" und ersetzte den Font durch deinen Wunschfont. Da es dort keine Auswahlbox gibt, solltest du genau wissen, wie der Fontname geschrieben wird. Gruß Hans-Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, Dein Vorschlag funkt nur zum Teil. Die Änderung in Drawing Defaults wirkt sich nur auf neue Zeichnungen in der V11 aus. In den V10-Zeichnungen haben die Texte nach dem Öffnen immer noch alle NewTimesRoman. Ich meine, daß ich in der V10 die Schriftart auch in System Defaults setzen konnte, in V11 bekomme ich beim Anklicken ein Auswahlfeld, welches allerdings leer ist und ein Handeintrag ist nicht möglich. Also doch ein Bug! Patch wäre schon nicht schlecht, mit Macro gehts natürlich auch, da aber die meisten Texte in den Papierberiechen vorhanden sind, sinds pro Datei immer mehrere Prozeduren. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
Hallo Frank, vielleicht eine Lösung: Es gibt doch die Möglichkeiten Einstellungen entweder aus älteren Ini-Dateien oder aus Zeichnungen zu importieren. Wenn dort die Systemvariable für den Standardfont korrekt belegt ist, könnte es ja klappen. Ich habe leider im Moment keine Zeit, das auszuprobieren. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Zeichnungseinstellungen aus einer alten Datei zu extrahieren klappt nicht, da die Standardschriftart des Systems darin nicht gespeichert ist. Wenn es so wäre, würde diese ja beim Öffnen der alten Datei in V11 angepaßt. Früher konnte man die Daten in der tcw##.ini bearbeiten. Seit V10 gibts mehrere Dateien dafür. Hat man da eigentlich noch ne Chance was zu ändern und wo? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
Hallo Frank! Bei mir genau das Gleiche! Ich erstelle alle meine Zeichnungen mit der Schriftart IsonormD. Bei den neuen ist es kein Problem, die werden so gemacht. Doch mit Öffnen einer alten Zeichnung wird die Schrift wie bei Dir in Times New Roman angezeigt. Ich habe gerade an IMSI geschrieben. Mal sehen, was die dazu sagen. Die Antwort gebe ich dann bekannt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
Hallo zusammen! Nach einer Woche Schriftwechsel mit der Hotline von IMSI sind wir zusammen zu dem Schluß gekommen, das TC 10.1 die Zeichnungen nicht korrekt als TCW speichert und somit unter TC11.1 in der falschen Schriftart angezeigt wird. Als einzigen Lösungsvorschlag habe ich die Löschung und Neuinstallation von TC 10.1 bekommen. Der Fehler tritt aber nur auf, wenn in der Zeichnung nur eine Schriftart verwendet wird. Sind zwei Schriftarten in einer Zeichnung, so werden sie auch unter TC 11.1 korrekt angezeigt! Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für Deine Hilfe. Leider löst die Antwort nicht das Problem und ich kann Sie auch nur soweit bestätigen, daß alle weiteren Schriftarten die in der V10-Zeichnung enthalten sind, auch in V11 angezeigt werdne, wenn diese Schriftart nicht als Standartschrift in V10 festgelegt ist. Denn die Standartschrift aus V10 wird in V11 durch die Standartschrift in V11 ersetzt. Und diese kann ich nicht im TCExplorer anpassen, weil im entsprechenden Feld keine Auswahl oder Eintrag möglich ist. Dieser Fehler sollte behoben werden. Allerdings ist es mittlerweile nicht mehr so tragisch. Zeichnung öffnen in V11 -> alles auswählen -> Schriftart setzen ist mittlerweile Routine. Nur bei Text in Blöcken und Gruppierungen muß man ggfl. einzeln ran, das nervt. Man hätte ja auch wenigstens in DE eine Normschrift als Standartschrift von Hause aus setzen können und nicht grade TimesNewRoman,die verwendet doch hier keiner, oder? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Sep. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
Hallo Frank, es ist zwar schön dass die Programmierer auch die Systemvariablen eingedeutscht haben, aber dabei muss ihnen ein Fehler unterlaufen sein. In der englischen V11.1 lässt sich die Standardschriftart im TCExplorer nämlich korrekt auswählen, wie auch das angehängt Bild verdeutlicht. Also einfach mal die Übersetzer anmailen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
Hallo Frank, ich hab noch eine kleine Ergänzung: Wenn du im TCExplorer nichts für die Standardschriftart eintragen kannst, dann besteht immer noch die Möglichkeit das direkt in der TCW11_xml.ini zu tun. Wenn du anstelle von Times z.B. isocp als Standardschrift verwenden willst, dann ersetze einfach die Zeilen wie folgt <Var name="$DEFAULTFONT" id="20938" type="string"><Value>Times New Roman</Value></Var> gegen <Var name="$DEFAULTFONT" id="20938" type="string"><Value>isocp.shx</Value></Var> und <Var name="$TEXTFONT" id="20668" type="string"><Value>Times New Roman</Value></Var> gegen <Var name="$TEXTFONT" id="20668" type="string"><Value>isocp.shx</Value></Var> Die Variablen heißen in der deutschen Version dann wahrscheinlich anders aber das sollte ja trotzdem gehen. Die ini Datei ist ein zip-file, die darin enthaltene Datei [content] kann mit jedem Texteditor bearbeitet werden.
erstellt am: 22. Sep. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
