  TurboCAD
  Strichmaßstab
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Strichmaßstab (1787 mal gelesen)
fi-team
Design-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von fi-team an!   Senden Sie eine Private Message an fi-team  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fi-team
TC 11 Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
wer kann mir beantworten, ob es eine Möglichkeit gibt, den Strichmaßstab für eine Zeichnung generell einzustellen und nicht für jedes Teil bzw. Linie einzelnd?
Ich habe schon mehrfach gesucht und bin noch nicht fündig geworden.
Silvia
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo silvia
habe gleiche überlegungen folgendermassen gelöst:
erstelle einzelne layer, z.b. für mittellinie (strichpunktiert)konturen (volle) usw.
erstelle eine neue vorlage mit einem markanten namen und mache die einstellungen. beispiel mittellinie:
aufruf linie, kontextmenü eigenschaften und dort den layer mittellinie aufrufen.strichmasstab einstellen. (z.b. 0.5)und mit ok beenden.
wenn nun gezeichnet wird ist der entsprechende layer (mittellinie)oben links aufzurufen. da bei tc  eine menge layer erstellt werden können habe ich auf diese weise die beste erfahrung gemacht.
nur: zeichne mit der strichstärke 0 sonst geht der fang meist daneben. die strichstärke erst vor dem druck den einzelnen layer zuordnen.
viel erfolg wünscht
Kon-Tiki.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fi-team 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kon-Tiki,
eine einfache , aber effiziente Lösung.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
fi-team
Design-Engineer
TC 11 Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kon-Tiki,
danke für Deine Hilfe.
Die Sache mit dem Fang hatte ich auch schon festgestellt, nur nie begriffen, warum er daneben ging. Auch dafür: danke.
Silvia
