Thema: TurboCad V. 11 für die Landschaftsplanung (7318 mal gelesen)
landschaftsplaner Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 04.08.2005
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steh grad vor der Anschaffung eines CAD. Es sollen damit Projekte in der Landschaftsplanung bearbeitet werden. Neben den Alternativen VektorWorks Landschaft (3295,-) und AutoCad 2006 (4500,-) + evtl. noch ne Aplikation (390,-) ist natürlich TurboCad V11 Prof. (499,-) unschagbar im Preisvergleich. Mich interessiert jetzt aber die Leistungsfähigkeit des Programms. Gibt es hier Nutzer (Landschaftsplaner, Landschaftsarchitekten, Ökologen, Freiraumplaner etc.), die TurboCad einsetzen und gegebenenfalls ein wenig über ihre Erfahrungen berichten können? Oder kennt hier jemand einen Landschaftsarchitekten, der TurboCad einsetzt? Gibt es in TurboCad Symbolpaletten für Bäume, Schraffuren die für die Landschaftsplanung geeignet sind? Graphische Möglichkeiten für schnelle Schnittzeichnungen durch Landschaftselemente (Bäume, Sträucher, Pflanzen in der Ansicht) Gibt es die Planzeichenverordnung (PlanZV) für Bebauungspläne im Programm? Wie gut sind die Möglichkeiten für den dxf-Export? Werden Polygone auch als Polygone exportiert? Gehen auch Schraffuren mit? Vielen Dank schon mal im Voraus kristjan
Fidibus42 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 24.07.2005
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo, ich habe keine Ahnung von Landschaftsplanung und TC 11 Prof. gestern auch erst erhalten! Mein Tip - es gibt aber ein Competitive Update von anderen Programmen (zb. Corel Draw), dann ist TC 11 Prof. wesentlich günstiger als die 499 €. Mußt mal direkt bei IMSI nachfragen - Die sind sehr nett Gruss Fidibus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo Kollege, ich setze seit ca. 2 Jahren Turbocad (zunächst 8.2, dann 10.1prof) in der Landschaftsplanung ein und habe damit insgesamt gute Erfahrungen gemacht. Fertige Symbole für die Landschaftsplanung, PlanzV habe ich bisher noch keine gefunden, ich habe mir sie selbst erstellt. Das geht jedoch ziemlich problemlos und schnell. Die Schraffuren sind sehr spärlich und für die Landschaftsplanung nur bedingt geeignet. Das Erstellen von neuen Schraffuren ist sehr mühsam und aufwändig so dass ich es nachher aufgegeben habe. DXF-Export und -Import mit anderen Programmen klappt gut. Schnitte erstellen funktioniert nicht. Gruss
Johannes G.
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Johannes G.: Die Schraffuren sind sehr spärlich und für die Landschaftsplanung nur bedingt geeignet. Das Erstellen von neuen Schraffuren ist sehr mühsam und aufwändig so dass ich es nachher aufgegeben habe.
Was machst du dann jetzt? Verwendest du keine Schraffuren mehr oder hast du sie aus einem anderen Programm importiert? Machst du die komplette Plan-Layouts in Turbocad? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gerade gesehen, dass es CADsymbols für TurboCAD Version 10.1 gibt. Vielleicht kann mir ja einer, der damit arbeitet sagen, ob es in der Architektursparte auch geeignete Symbole für Lanschaftsarchitekten gibt. Oder sind es nur Fenster und Türen und so´n Zeugs? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo Kollege, ich verwende die vorhandenen Schraffuren und komme auch damit zurecht bzw. behelfe mich damit. Für bestimmte Plandarstellungen wäre es jedoch sehr sinnvoll selber noch zusätzliche Schraffuren zu erstellen. Es ist zwar grundsätzlich möglich jedoch ziemlich mühsam. In einer Antwort von "satti" (geojürgen 3.5.2005) wird jedoch darauf verwiesen dass in der Version 11 ein Schraffur-Editor existiert. Da ich die Version 10.1 verwende kann ich jedoch nicht sagen wie und ob das problemlos funktioniert. Gib doch einfach mal in der Suchfunktion des Forums "Schraffuren" ein, dann erhältst du weitere Informationen. Ich erstelle meine sämtlichen Pläne (z.B. B-plan, L-plan) problemlos mit Turbocad. Import von Grafiken wie Luftbilder, Katasterkarten etc. klappt gut. Gruss Johannes G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich doch schon mal gut an, wenn du sagst, dass du deine Pläne komplett mit bearbeiten kannst. Gibt es bei dir manchmal Situationen, wo du denkst, dass ein VecorWorks oder AutoCad nötig wäre? Ich hab auf der IMSI Homepage einen Vergleich von TurboCad mit AutoCad LT gesehen. Demnach ist TurboCad der Lite-Version von AutoCad überlegen. Kennt vielleicht jemand so einen Produktvergleich von TurboCad mit VectorWorks oder der Vollversion von AutoCad? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Ich kenne die anderen CAD-Programme nicht bzw. zu wenig um einen direkten Vergleich ziehen zu können. Von daher weiss ich auch nicht ob und in welchen Punkten die anderen Programme Turbocad überlegen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal die Demo herunter geladen und werd die Sache einfach mal ausprobieren. Zu den Schraffuren hat ein Mitarbeiter von IMSI bestätigt, des es Verbesserungen in der V. 11 gibt. Gruß Kristjan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von steffen_heuer: hallo landschaftsplanerkenne leider turbocad überhaupt nicht. aber für einfache detailzeichnungen ist turbocad sichern nicht schlecht. das kann heutzutage ja jedes cad. probleme oder schwachstellen treten bei günstigen cad's meistens im bereich der schnittstellen (dxf/dwg), im grafischen bereich (bilder, drucken, schriftunterstützung etc.) und bei der technischen unterstützung (support, kurse, etc.) auf. gruss, steffen
Eine Stimme aus dem Vectorworks-Bereich. Gibt es dazu Erfahrungen von TurboCad´lern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo Landschaftsplaner, Turbocad gehört auf Grund der Tatsache das es in V11.1 mit dem neuesten Kernel von Spatial arbeitet trotz des günstigen Preises zu den Spitzenprogrammen. Mit Spatial arbeiten auch Programme wie Catia V5, Solidworks oder Alibre. Catia wird z.B. von Boing oder BMW benützt. D.h. der 3D Bereich ist auf dem neuesten Stand. TC liefert einwandfreie .dxf-files. Es sind auch viele andere Schnittstellen vorhanden. Ausserem hat TC die neueste Renderengine von Lightsworks integriert. Hier: http://www.turbocadkurse.de/schulung.htm oder hier: http://www.sattler-media.de/postdf/TRAINING.pdf gibt es Möglichkeiten für Schulungen. Wenn du willst, schenk ich dir mein 10er Handbuch, sobald du mir deine Adresse schickst. arom [Diese Nachricht wurde von arom am 11. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Aug. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo Kristijan, daß ein VectorWorker TurboCAD nicht kennt ist verständlich, denn dort bekommt man für viel Geld nur die vorletzte Version der LightWorks Renderengine. TC ist natürlich nicht vollkommen, aber da in den vergangenen Jahren eine ziemlich positive Entwicklung in Richtung Qualität und Service gelaufen ist, ohne das sich die Preise wesentlich erhöht haben, ist das ein Grund für mich , weiterhin mit IMSI zusammenzuarbeiten. Anbei ein Bild aus einem Beispiel, daß ich für ein Seminar mit Architekten erstellt habe. Man kann dabei auch Geländeschnitte erstellen, wenn man entsprechend vorgeht. viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo Satti, du erwähnst in deinem Beitrag, dass man mit Turbocad Geländeschnitte erstellen kann. Kannst du mal erläutern wie das geht. Bin daran sehr interessiert, mir ist das bisher noch nicht gelungen. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trester Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.01.2005
erstellt am: 11. Aug. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo allerseits, ich bin auch an dem Thema der fertigen Symbole, die in der Garten- und Landschaftsplanung verwendet werden können interessiert. Kann wirklich niemand einen Hinweis geben, wo man diese Symbole herbekommt. Soetwas muss es doch geben! Entweder gegen Bares oder auf irgend einer Plattform im Netz zum runterladen. Gruß Tester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo Tester, 3D-Symbole gibts z.B. von www.doschdesign.com oder freeware unter 3dcafe.com. Einige 3D-Modelle finden sich auch unter 500 3D-Objekts Vol.1 und Vol.2 vom TASCHEN-Verlag (www.koppmedien.de) Hallo Johannes, ich erstelle Gelände mit Erhebung von geschlossenen Polylinien, so daß ein Körper entsteht. Von diesem Körper lassen sich dann mit# >>Einfügen>>Abschnitt Schnitte erstellen. um die Schnittfläche zu schraffieren bilde ich eine Gruppe (z.B. Schnitt1), explodiere die Schnittfläche 2x innerhalb der Gruppenbearbeitung, wähle alles aus und verbinde wieder zur Polylinie. Danach kann man die Gruppe wieder auflösen und den Schnitt schraffieren. Ich hoffe das hilft Dir. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo Satti, vielen Dank fur den Hinweis und die Erlauterung. Ich hatte mit "Schnitt" jedoch Gelandeschnitte (einen Begriff aus der Landschaftsplanung / Vermessung) gemeint. Das heisst ich habe x-,y-,und z-Werte (Hohenwerte) und kann mir durch einen Befehl automatisch einen Geländeschnitt erstellen lassen. (s. Bild) Das können halt die speziellen CAD-Programme fur Landschaftsplanung oder Vermessung. Bei Turbocad wäre jedoch viel Handarbeit erforderlich. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Aug. 2005 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landschaftsplaner
Hallo TC-Gemeinde, Geländeschnitte bzw. Querprofile aus einem digitalen Geländemodell (DGM) automatisch mit TC generieren zu können, bleibt wohl vorerst ein Wunschtraum. Ich behelfe mich folgendermassen (unter der Voraussetzung, dass alle Messpunkte in x/y/z in der Zeichnung vorliegen, was ein Uraltprogramm auf meinem ATARI erledigt): a) alle Messpunkte mit einer 3D-Polylinie verbinden (manuelle Dreiecksvermaschung) b) die Lage des gewünschten Profils als einfache 2D-Linie in der Draufsicht zeichnen c) als Fang "Schnittpunkt" wählen d) nun wieder mit einer 3D-Polylinie alle Schnittpunkte zwischen der 2D-Linie und den Dreiecksmaschen verbinden - glücklicherweise fängt TC die Schnittpunkte nicht auf Arbeitsebenenhöhe, auf der die 2D-Linie liegt (bei z = 0,00), sondern bei der korrekten Maschenhöhe e) zur weiteren Bearbeitung/Beschriftung Arbeitsebene durch die Profilebene legen (Arbeitsebene durch 3 Punkte) Ist doch besser als nix, oder? Gruß Hans-Joachim
