| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Datei Namen mit ausdrucken Vers. 11 (713 mal gelesen)
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Aug. 2005 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch ne Frage Gibt es in der Vers. 11 die Möglichkeit den Dateinamen mit auf der Zeichnung aus zu drucken? Ähnlich wie bei Word Dokumenten? Habe etliche ähnliche Zeichnungen und da immer die Vorschau durch suchen ist mühsam. Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Softwareentwickler C++/QML (m/w/d) | VETEC ANLAGENBAU gehört zu den weltweiten Markt- und Technologieführern für die thermische Behandlung von Nahrungsmitteln. Wir beliefern anspruchsvolle, industrielle Kunden mit qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Anlagen zum Trocknen, Räuchern, Kochen, Kühlen, Reifen und Auftauen, insbesondere von Fleisch- und Wurstwaren, Fisch und Tiernahrung. Als mittelständisches, dynamisches Familienunternehmen beschäftigen wir in der Firmengruppe ca.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 07. Aug. 2005 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo ??? Nicht sonderlich elegant, aber es spart etwas Tipperei: "Datei/Speichern unter..." wählen. Dann mit Strg+C den bereits automatisch markierten Dateinamen in die Zwischenablage kopieren, "Abbrechen" wählen, weil man ja noch nicht speichern möchte und Dateinamen mit Strg+V an beliebiger Stelle einfügen. Leider wird dabei der Pfad nicht mit kopiert. Eine andere Möglichkeit: "Datei/Datei-Info..." wählen. Mit Alt+Print eine Hardcopie des Info-Fensters als Grafik in die Zwischenablage kopieren und mit "Bearbeiten/Inhalte einfügen" als Bild in die Zeichnung übernehmen; da wäre dann sogar Pfad (Verzeichnis) und Kommentar mit bei. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
