  TurboCAD
  Fehler bei TC11
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehler bei TC11 (826 mal gelesen)
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe schon wider einen bug gefunden:
ich habe bei den Vorlagen für unsere Zeichnungen einen Block gemacht, der den Rahmen und Schriftkopf der Zeichnung enthält. Also, nach Abschluss einer Zeichnung und erstellung der Views wird im Papierbereich dieser Block eingefügt und man wird aufgefordert die Daten einzugeben (Kunde, Masstab ecc.). Bis jetzt klar, oder?!
Also, gerade jetzt wider passiert folgendes:
Block eingefügt, daten geschrieben... ZACK, alle Textfelder sind weg, ALLE, auch Bemassungen, die ja überhaupt nichts damit zu tun haben!
Einmal hats geklappt, die Zeichnung und das Programm zu schliessen (ohne zu speichern), neustarten, danach funzte es wider ganz normal.
Komisch komisch, vielleicht hat ja Jemand eine Idee..
Noch was: könnte man nicht eine Seite oder etwas ähnliches einrichten, wo jeder gefundene Fehler von TC eintragen kann, man könnte dann diese Liste der IMSI schicken....
mfG
Freddy
Flash ;-)
jwkubinski
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von jwkubinski an!   Senden Sie eine Private Message an jwkubinski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jwkubinski
Alles wird gut, nutze den tag
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freddy
das mit der Liste ist echt gut , würde ich auch sofort mit machen.
nur ist die frage ob ich echt Fehler finde oder ob es meine Dummheit ist.
Siehe beitrag von mir!
mfg Jürgen
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freddy,
also ich verwende als Schriftfeld schon immer einen Block mit Attributen und hatte bislang noch nie solche Probleme. Der einzige Unterschied ist, das ich die automatische Aufforderung zum Ausfüllen ausgeschaltet habe und die Eingabefelder dann in den Objekteigenschaften ausfülle.
mfg Sebastian
Flash600
Techniker
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme, eben bis jetzt..
Vielleicht finde ich etwas dieses Problem zu lösen..
mfG
Freddy
Flash ;-)
Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenAssistenz, Sekretariat
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Jul. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freddy,
im vergangenen Jahr hatten wir für Verbesserungsvorschläge einfach
hier ein Thema aufgemacht.
Du kannst ja einfach hier das Thema Fehlersammlung eröffnen und mal sehen wieviele Beiträge kommen.
Vielleicht solltest Du aber reinschreiben, daß immer mit angegeben wird, um welche Version es geht.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
