Thema: Test versionTC 11 (943 mal gelesen)
jwkubinski Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 22 Registriert: 24.07.2005 Alles wird gut, nutze den tag
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin bissel sauer auf das Progi. ich versuches ja aber ehrlich gegen Megacad oder CAddy pro kommt es nicht an. es sind zu viel bugs drin . zumidest in der Test version. oder ich bin zu doof es zu bedienen , ist ja nicht auszuschließen. 1. WArum behält das Prg. die layer nicht ich z.b. zeichne x linien im Layer 1 gehe den auf Kreis und was ist der hat mir nun Layer 0 wieder rein gehaun.(heul) 2. im Layermenu lassen sich weder Farben noch Linienarten defieniren. das versteh ich nicht . ist das bei der TEst version nur so ? Sorry wenn ich das so sage , TC 11 hat ghörigen verbesserungs bedarf.
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , nun ja das muß man verstehn . also wenn ich als werkzeug was anders auswähle wie schon oben erwhänt muß man den layer einstelln , Progi geht immer von Layer 0 aus , nur richtig finde ich das nicht . mfg jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jwkubinski
Hallo Jürgen, der Layer auf dem gezeichnet wird, lässt sich für jedes Zeichenwerkzeug getrennt einstellen (das ist durchaus sinnvoll und kein Bug, denn z.B. Hilfslinien sollen ja immer auf einen anderen Layer). Du kannst dir aber auch eine Vorlage erstellen, in der deine gewünschten Einstellungen bereits getroffen sind. Natürlich lassen sich im Layermanager und im DesignDirector Linienarten und Farben für jeden Layer festlegen. Damit dies eine Wirkung zeigt müssen die jeweiligen Eigenschaften bei den Objekten aber auch auf "von Layer" geschaltet werden. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jwkubinski
hallo, also ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber vielleicht solltest Du erst mal in der Hilfe nachlesen wie man TurboCAD bedient. Z.B. mit dem Suchwort "Layer" bzw. Ebenen. Natürlich ist nicht jedes CAD Programm gleich zu bedienen und was in Deinem Megacad auf die eine Art geht, funktioniert in TurboCAD vielleicht anders. Du wirst nicht darum herumkommen dich mit TC ausgiebig zu beschäftigen um dich an die Vorgehensweisen in TC zu gewöhnen - oder eben bei Megacad bleiben. Die Layerverwaltung in TurboCAD ist extrem einfach und auch sehr ausgereift, und das schon seit der Version 1.0, weil das eben zur Basisfunktionalität gehört. Lies einfach mal die Hilfe dazu. Zu Deinen Fragen: 1. Das Programm behält immer den zuletzt benutzen Layer im jeweiligen Werkzeug. Es hat ja keine hellseherischen Fähigkeiten was Du als nächstes für einen Layer bzw. Werkzeug benutzen möchtest. 2. Selbstverständlich lassen sich Linienart,Farbe und Reihenfolge im Layermenü festlegen. Ebenso kann man ganze Layergruppen definieren. Es ist sehr hilfreich wenn man anschließend bei den übrigen Einstellungen wie etwa "Farbe, Linienart usw" jeweils "durch Layer" festlegt. So hat man sofort nach Auswahl des Layers und des Werkzeugs alles in der richtigen Farbe usw.. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Hans hallo Sebsatian Ich versuche es noch mal zu erklären , was ich meine, oder was bei mir nicht geht. ich gehe auf den button Layer oben in der Menüleiste, Fenster geht auf. wo steht Zeichnung einrichten. Lege nun neuen Layer an . bis dahin ist alles ok aber wenn ich nun auf die Farbe klicke vom neuen fenster geht auch das Farbenmenü auf . wenn ich aber nun ein FArbe egal welche aus wähle geht das fenster zu und es ist immer noch schwarz eingestell. habe es also so gemacht wie inder hilfe beschriebn , oder ? mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute , also das was ich hin bekomme wollte , habe ich nun geschaft . freu wie doof . es war nicht einfach. aber es geht mit der 11 version. wen intress besteht dan stelle ich gerne das datenblatt von dem teil mal ein ! mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
