  TurboCAD
  Sonderzeichen in TC
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Sonderzeichen in TC (4884 mal gelesen)
heilo
Technologe
Sehen Sie sich das Profil von heilo an!   Senden Sie eine Private Message an heilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heilo
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade meine Ersten Schritte in TC10.1 Prof. -Anfängerfragen-
Wir haben hier viele sehr kleine Teile, wobei manche Teile sich nur sehr wenig unterscheiden. Deshalb hat man schon vor ca 50 Jahren angefangen für verschiedene Teile Positionen mit Maßen als Variablen einzuführen. Teilweise sind es mehr als 50 Positionen. An diesem System möchte ich auch nichts ändern.
Dazu würde ich fogendes benötigen:
-Hoch-und Tiefstellung hinter Buchstaben
-Griechische Buchstaben für Winkelbezeichnung (alpha, beta....)
-Zeichen für "größer gleich" und "kleiner gleich"
-Winkelangaben in Grad; Minuten und Sekunden
-Basiszeichen für geometrische Toleranzen (Viereck für Buchstaben kann ich zwar mit dem Menü über geometrische Toleranzen erzeugen, aber wo ist das ausgefüllte Basisdreieck versteckt?)
-wie kann man hinter einer Passungsangabe in Klammer die Abmaße eingeben? (habe es bei Toleranzangaben versucht, se gelingt mir nicht, bei reinen Maßen geht es)
Gefunden habe ich Tastencodes mit Alt und vierstelliger Zahl für:
-Durchmesser gleich 2 verschiedene ø und Ø (0248; 0216)
(inzwischen habe ich auch irgendwo im Programm die Zeichen  für Durchmesser, Plusminus und noch ein drittes Zeichern gesehen, kann Sie aber mit der Onlinehilfe nicht wiedefinden)
-Plusminus ± (0177)
Im Voraus bereits vielen Dank
    Lothar
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
wenn Du das Textwerkzeug aktiviert hast, kannst Du unter Eigenschaften
(Kontextmenü rechte Maustaste) die Schrift auswählen. Griechische Buchstaben findest Du z.B. unter UniversalMath1 BT oder Symbol.
Solltest Du diese Schriftarten nicht installiert haben,
kannst Du alles was TrueType ist unter Windows installieren und dann mit
TC nutzen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
heilo
Technologe
erstellt am: 09. Jun. 2005 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
für den guten Tip.
Habe nun das Meiste gefunden.
Auch das Zeichen für "großer gleich" über der Tastatur mit "ALT GR+3" (bei Schrift Symbol). Das "kleiner gleich" -Zeichen habe ich noch nicht gefunden. Gibt es eine Tabelle Tastaturcodes? (Habe Zeichen von 0000 bis 0255 durchprobiert)
Das Durchmesserzeichen, welches ich mal gesehen hatte, aber über die "Hilfe" nicht finden konnte ist unter:
Multilinientex bearbeiten
versteckt.
- Suche noch nach einfacher Eingabe für die Abmaße in Klammern hach einer Passungsangabe.
- Die Angabe für die Basis von geometrischen Toleranzen (gefülltes Dreick ...) habe ich auch noch nicht gefunden.
- Weiterhin suche ich noch nach einer dauerhaften Voreinstellung für die schrift und Schriftgröße. Vor allem bei geometrischen Toleranzen und Rauheitsangeben nervt es, wenn man jedesmal die Größe neu einstellen muß.
  Lothar
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar
Die gewünschten Tastaturcodes für Schriftzeichen findest du unter Start/alle Programme/Zubehör/Systemprogramme/Zeichentabelle. Wenn ich mich recht erinnere, wird die Zeichentabelle bei der Windows-Installation nicht bei allen Versionen automatisch installiert, du musst sie also evtl. noch unter Start/Systemsteuerung/Software/Windowskomponenten... auswählen.
In TurboCAD 10 kannst du ø auch als %%c, ° als %%d (macht wenig Sinn, da Grad schon auf der Tastatur ist..) und ± als %%p eingeben.
Die Standardschriftgrösse kannst du durch erstellen einer Vorlage dauerhaft einstellen. Einfach die Schriftgrösse / -art einstellen und die Zeichnung als Vorlage speichern.
Soviel ich weis, sind die Geometrischen Toleranzen Makros, also sollte es möglich sein, die anzupassen. Habe allerdings von Programmierung keine Ahnung..
Gruss Blechi
