Thema: Warum ändert sich Maß nicht wenn Modell geändert wird ? (1261 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich heute einmal mit dem Kapitel 14-2 aus dem Handbuch beschäftigt. Dabei geht es um den Papierbereich und um die Ansichtenerstellung. Die Bemaßung wird ja auscchließlich im Papierbereich vorgenommen. Wenn ich nun im Papierbereich ein Bauteil bemaße, in die Modellansicht wechsele, das Bauteil ändere, ändert sich leider nicht das Maß. Gibt es hier irgenwo eine Einstellung damit sich das Maß sofort ändert ? Auch habe ich das Beispiel auf den Seite 14-2 ff. durchgespielt. Alle Ansichten im Papierbereich erstellt, auch die Schnitte. Dann habe ich im Modellbereic einfach einen Zylinder auf diese Plattform gelegt. Leider ist dieser Zylinder nicht im Papierbereich erschienen. Habe dann im Papierbereich die Ansicht gelöscht und nochmal neu erstellt, im glauben, jetzt wird der Zylinder dargestellt---- nix iss. Kann jemand was dazu sagen. Wäre schon besch.... wenn sich die Zeichnungen nicht ändernj sobald am Modell was geschraubt wird. Danke und Gruß
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer, leider ist das Handbuch an dieser Stelle wieder einmal nicht ausführlich genug. Ansichten, die im Modellbereich erstellt wurden und dann in den Papierbereich eingefügt werden, wedrden später auch geändert, wenn das Modell im Modellbereich geändert wird. In der Entwurfspalette werden nur Ansichten und Schnitte einzelner Körper (keine Zusamenbauteile)erstellt und können eingefügt werden. Man muß also vorher entscheiden ob man die Darstellung einer Baugruppe oder eines Einzelteiles im Papierbereich einfügen möchte. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 05. Jun. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
wenn du bemaßungen im papierbereich erstellst, werden die nicht mit dem objekt assoziiert (wie im modellbereich, wenn du die entsprechenden option in den bemaßungs-eigenschaften aktiviert hast), sondern mit dem ansichtsfenster. günstiger wäre es hier die bemaßung im modellbereich vorzunehmen, ev. auf einen extra-layer. ------------------ LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, hallo ego, danke für die Hinweise. @ Satti, ja habe das Beispiel wie im Buc ausgeführt, d.h. die Entwurfspalette zur Erstellung der Ansichten verwendet. @ ego, dachte irgendwo gelesen zu haben dass die Bemaßungen vorrangig im Papierbereich gemacht werden sollen. So, habe jetzt mal die BEmaßung im Modellbereich vorgenommen. Der Haken bei assoziative Bemaßung war gesetzt. Trotzdem ändert sich im Papierbereich nichts wenn ich den Block um 15 mm erhöhe. Weiterhin sind die Maße in der ISO - Ansicht, siehe Bild, vom werkstück entfernt. Muss ich die Arbeitsebene auf doe Facette ausrichten ? Das Maß am werkstück habe ich in der Draufsicht erstellt. Ist halt blöd dass man immer die Arbeitsebene nach Ansicht ausrichten muss wenn man Bemaßen will, aber was solls.
Vieleicht kann mal jemand kurz beschreiben wie er bei der Bemaßung und Erstellung von Ansichten vorgeht. Das Handbuch ist in diesem Fall nicht der Brüller. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 05. Jun. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 05. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 05. Jun. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hi Roomer! Nach meinen Erfahrungen klappt das mit den assoziativen Bemassungen nur im 2D-Bereich und auch dort nur mit Einschränkungen. Die genauen Einschränkungen stehen übrigens im Kapitel 9/13 des TC10-Benutzerhandbuches. Es sind leider recht viele... .....nix mit `Alles so schön automatisch hier´..... Viele Grüsse debebaboil P.S.: Ob eine Bemassung assoziativ ist oder nicht, erkennst Du daran, dass sie blau erscheint, wenn das Objekt mit dem Auswahlwerkzeug angeklickt wurde. Ich schätze mal, dass es bei dir in der Zeichnung wohl nicht sehr blau leuchten wird.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
ein block ist einer gruppe ähnlich. die können nicht assoziativ bemaßt werden. gruppiere block und bemaßung, dann hast du einen ähnlichen effekt wie bei der assoziative bemaßung. oder explodier den block vorher. schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000875.shtml wie debebaboil schon sagte: das mit der blauen darstellung ist ne gute kontrolle. wähle das obkjekt aus. wenn die bemaßung dann blau dargestellt wird ist sie assoziativ. ------------------ LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, komisch bei mir wird das Bild angezeigt. Habs jetzt nochmals als Ma.jpg hochgeladen. Anscheinend war das ß störend. Lese mir mal jetzt Eure Antworten durch. @ ego dein zweiter link funzt nicht Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 06. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
GerhardKreuzer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.08.2005
erstellt am: 28. Aug. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo, ich habe das gleiche Problem, entweder keine korrekte Darstellung der Sichtbarkeit (strichliert) dafür Ma?e, oder umgekehrt, das kanns ja nicht ganz sein. Bemaßung am Papier geht bei Bohrungen nicht, weil Fang "Mittelpunkt und Bogen" nicht geht. Ist TC nur ein Designprogramm (schöne Bildchen) oder kann man auch Konstruktionszeichnungen mit Sichtbarkeit und Maßen erstellen? Gerhard (Beginner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
