Thema: TC startet seit heute nicht mehr.... (762 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte vorhin TC 10.1 Prof starten, doch leider kommt immer eine Fehlermeldung. Dann mehrere Möglichkeiten Debuggen, schließen, weiter.... Irgendso ein Ausnahmefehler. Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt ? Danke
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, das ist aber Übel. Leider kann ich dir nicht helfen. Vielleicht solltest du die Fehlermeldung hier posten, dass wenn einer der Profis hier reinschaut gleich sieht, was Sache ist. Ich hoffe für dich, dass es bald wieder läuft. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer! Ich hatte schon öfters so eine Fehlermeldung. Man kommt dann gar nicht mehr in´s Programm rein. Ursache ist z.B. wenn bei´m Schließen von TC in der Andockpalette der TC Explorer aktuell "oben auf" ist. Das lößt schon eine solche Fehlermeldung bei einen Neustart des Programmes aus und man kann mit dem Programm nicht mehr arbeiten. Auch mit den neuen Sonderfunktionen sollte man vorsichtig sein. Bei´m Erstellen einer 3d-Schraube kann Dies auch passieren. Sogar, als das TC-Hilfe Fenster noch offen war und das Programm beendet wurde, konnte man hinterher das Programm nicht mehr starten. Dies sind reine Programmfehler und man kann nur solche Aktionen, die zum Absturz führen, vermeiden. Ich selber hatte schon öfter die Ehre der Gesamtlöschung und Neuinstallation. Das letzte Mal gestern Abend/heute Früh. Also: unnötige Spielereien mit der Version vermeiden! Bitte auch keine TC Zeichnung direkt von Diskette aus öffnen. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei TC! Ich stehe schon lange mit der Hotline von IMSI in Verbindung und wie es aussieht, ist nur mit dem neuen Programm eine Besserung in Sicht! Erscheinungstermin steht aber noch nicht fest. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Halle Alle TurboCadler, die V11 deutsch ist jetzt im Betatest, d.h. falls alles klappt, ist wieder im Juli/ August mit dem fertigen Produkt zu rechnen. Was die Stabilität angeht, ist einiges getan worden, aber ich teste mal die angesprochen Punkte von Manfred. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
