  TurboCAD
  Idee wie man Gewinde erstellen könnte ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Idee wie man Gewinde erstellen könnte ? (2355 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss an einen Auslaufstutzen (Rohr mit 57 mm Durchmesser)im unteren Bereich ein Rundgewinde anbringen. Das Gewinde muss nicht allzu exakt sein. Will hier halt nur das Gewinde sichtbar machen da dies in "natura" auch da ist.
Der unteren zylindrische Bereich des Rohres sind ca. 14 mm hoch. In diesem Bereich soll das Gewinde sein.
Habe nun schon versucht über das Spiral-Tool dieses Gewinde zu zeichnen.
Hierzu habe ich im unteren Bereich einen Kreis auf den Umriss des Zylinders gezeichnet und diesen Kreis um 90° gedreht.
Spiraltool angeworfen und den Kreis ca. 6 Windungen, Versatz 14 mm nach oben laufen lassen.
Der Kreis steht nun natürlich etwas oberhalb  und unterhalb über die 14 mm hinaus, da der Bezugspunkt ja in der Mitte des Kreises liegt.
Hat jemand eine Idee wie man so ein Gewinde noch zeichnen kann ?
Kontur soll erkennbar sein und dass das Gewinde eine Steigung aufweist.
Hoffe jemand kann mir hier einen Tipp geben.
Edit:
Hab mal noch schnell ein Bild meiner Lösung angehängt. Einfach Spirale um den Stutzen gelegt. Die Spirale ist eine TC Oberfläche. 3D Vereinigung fordert ein Volumenmodell. Beim Umwandeln stürzt jedesmal die Kiste ab :-(
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 10. Mai. 2005 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
Du kannst mit Rotation aus einem beliebigen 2D-Profil ein Gewinde erstellen in dem Du nach Auswahl des Profils im Kontextmenü unter Eigenschaften die Steigung und die Windungszahl für die Rotationsform festlegst.
Dabei entsteht auch  ein TC-Körper.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 10. Mai. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Satti,
ok, kommt fast auf gleiche raus wie Spirale.
Leider steht auch hier etwas über die Kante des Zylinders hinaus.
Der Übergang vom Gewinde zum Grund wird halt einfach "abgehackt" also kein fliessender Übergang wie beim richtigen Gewinde.
Gruß und Danke
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 10. Mai. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer,
habe mal folgendes vorzuschlagen:
entferne doch einfach mittels einem dickwandigem Trichter und Bool´scher Operation einfach das Überstehende so, das du gleich auch eine umlaufende Phase hast.
Vielleicht brauchst du ein wellenförmiges Gewinde?
Gruss arom
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 10. Mai. 2005 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer!
Ich gehe hier mal wieder von TC 8 aus aber ich denke, dass es in TC 10 ähnlich laufen müsste...könnte...sollte...
Wenn Du eine Boolsche OP mit dem Zylinder und dem Gewinde planst und das Gewinde mit dem Werkzeug `Spirale´ erstellt wurde, der Zylinder jedoch ein Volumenkörper ist, so kannst Du das Gewinde im Eigenschaften-Fenster des Gewindes unter `3D´in einen Volumenkörper umwandeln. Das kann allerdings -je nach ACIS-Einstellungen- `ne Minute dauern !
Die BO solltest Du natürlich erst durchführen, wenn das Gewinde den notwendigen Feinschliff bekommen hat.
Zu diesem Zweck könntest Du es z.B. so anlegen, dass es oben und unten über den Zylinder hinausschaut, dann die Arbeitsebene unter den Zylinder legen und mit dem Werkzeug `3D-Querschnitt (durch Arbeitsebene)´ kappen. Dann verschiebst Du die Arbeitebene einfach in der lokalen Z-Achse nach oben und kappst das Gewinde wieder mit `3D-Querschnitt (durch Arbeitebene)´. Je nachdem, was im Kontextmenü des aktivierten Werkzeugs mit Häkchen versehen war, braucht entweder nur das überflüssige Ende des Gewindes angeklickt zu werden um zu verschwinden, oder Du musst es manuell anwählen und löschen.
Es sollte dann ein scharfkantiger Gewindeauslauf übrigbleiben.
Hoffentlich habe ich dich da überhaupt richtig verstanden, denn wenn der Gewindeauslauf weich, mit abnehmendem Radius sein sollte, sähe es ja wieder anders aus...
Viele Grüsse
debebaboil
Projektleiter (m/w/d) Produktentwicklung Photomask Solutions
Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikro­strukturanwendungen in der Halbleiter­industrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus debebaboil und arom,
danke für die Hinweise.
Der Schnitt mit der Arbeitsebene hört sich gut.
Die Kante des Gewindes sollte allerdings schon weich sein. Aber ist kein Problem, dann lass ich es halt scharfkantig.
Beim normalen Gewinde ist der Anfang auch abgeflacht damit man die Mutter draufdrehen kann.
Anscheinend ist die Methode für die Gewindeherstellung mittels Spirale oder Rotation die richtige.
Gibts da noch ne andere ?
