  TurboCAD
  Papierbereich ?! MS 1:2,5
Autor Thema:  Papierbereich ?! MS 1:2,5 (1118 mal gelesen)
bloblu
Sehen Sie sich das Profil von bloblu an!   Senden Sie eine Private Message an bloblu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloblu
erstellt am: 04. Mai. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Habe im Modellbereich ein 3D-Objekt erstellt. Hbae verschiedene Ebenen erstellt und dann Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht bemaßt.
Nun Hhabe ich in Papierbereich die einzelnen Ansichten (vorne, drauf un seite) erstellt/eingefügt. Ich möchte nun diesen Papierbereich in einen Maßstab von 1:2,5 auf ein DIN A3 Papier ausdrucken.Er druckt mehr aber den falschen MS aus, nämlich ein MB von 1:6,25.
Ich habe die einzelnen Ansichten (z. B. Vorderansicht) rechts klick -> Eigenschaften -> Ansichtfenster -> unter Skalieren: haken bei Fest gemacht und 1:2,5 eingegeben.
Das gleiche habe ich auch bei Papier -> rechts klick -> Eigenschaften -> Bereicheinheiten : Zeichenbereich 1:2,5
Er verkleinert mir nun ja praktisch zweimal die Ansichten, aber wenn ich den Papierbereich in 1:1 mache zieht es halt komsich aus. Ich hab auch schon alles mögliche probiert, aber klappt einfach nicht...
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloblu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bloblu,
Du hast einmal zuviel Maßstab eigetragen 2,5 x 2,5 = 6,25.
Unter Zeichnung einrichten muß der Maßstab 1:1 sein wenn Du
bei den Ansichtsfenstern schon 2,5 fest eingestellt hast.
Wichtig ! Bevor Du die Ansichtsfenster im Papierbereich einfügst,
muß die Seiteneinrichtung erfolgen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
