Thema: v11-betatesting (1072 mal gelesen)
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Apr. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die betatester, kann es sein das die constraints auf polylinien nicht anwendbar sind, und das bei einer polylinie von mehr als einem segment der calculator nicht anspringt. Gruss arom
[Diese Nachricht wurde von arom am 24. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo arom, man kann die Auto-constraint Funktion auf Polylinien anwenden - es entstehen dann einzelne Segmente, deren Endpunkte mittels constraints verknüpft sind. Danach lassen sich weitere Beziehungen erstellen. Die constraint Funktionen sind zwar etwas gewöhnungsbedürftig bieten aber wirklich eine enorme Arbeitserleichterung in der 2D Konstruktion. Vor allem die Möglichkeit Abmessungen über Variablen und Formeln verändern zu können finde ich super. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Antwort, 10 U´s sind dein. Werde es gleich ausprobieren. Ist in diesem Fall, sprich bei Polylinien und Auto-constraints, der Calculator auch aktiv, denn der ist, wie du schon sagst zusammen mit den Constraints ein Quantensprung in der 2D Konstruktion bei TC. Gruss arom [Diese Nachricht wurde von arom am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte diesen Thread als Betatesting-thread weiterführen. Ich habe beim B-testing vorgeschlagen, dass das Wort "Zwangsbedingung" mit dem Wort "Geometrische Zuweisung" ausgetauscht wird. Vielleicht sollte die TC-Gemeinde darüber entscheiden. Zwangsbedingung ist die Übersetzung von constraint. Falls jemand nicht weiss, was constraints sind und wie sie funktionieren kann er bei IMSI ein Demo von TC-v11 holen. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Mai. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
Hallo Hans Jörg, der Build 8 läuft bei mir besher stabil. Ich teste gerade die "alten" Problemstellen. Hallo Arom, geometrische Zuweisung halte ich für etwas lang. Ich hab mir auch schon Gedanken gemacht, wegen der Übersetzung: Außer vielleicht "Verknüpfung" ist mit bisher nichts eingefallen. An Alle, ich habe beim B-Test vorgeschlagen die Bezeichnung "Pinsel" mit der bisher Schraffuren und kompakte Füllung zusamengefaßt war durch den Begriff "Füllung" zu ersetzen, denn unter dem Werkzeug bzw. der Eigenschaft "Pinsel" versteht man in anderen Programmen (z.B. Corel Draw) tatsächlich eine Pinselfunktion zum künstlerischen Malen. Was meint Ihr dazu ? Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arom
