Thema: warum kann ich nicht´s mehr zeichnen? (1583 mal gelesen)
trester Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.01.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit TC 7.1 heute morgen eine zeichnung erstellt und abgespeichert. nun wollte ich weiterarbeiten, musste aber feststellen, das die zeichenwerkzeuge nicht mehr funktionieren. Schraffuren gehen! Was habe ich übersehen? PS bin anfänger Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trester
Hallo Trester, drück mal doppelt auf die escape Taste,oder return taste oder rechte maustaste und befehl beenden, es könnte auch sein,daß du einen Fang aktiviert hast,der nichts zu fangen hat, dann das Maussymbol drücken. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trester Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, vielen Dank für die Hilfe! Es lag tatsächlich am Fang. Keine Ahnung warum. Das Problem lässt wie folgt lösen: rechte Maustaste->kein Fang->GANZ WICHTIG: speichern TC beenden und neu anfangen! Wird TC nicht beendet, schaltet sich der Fang automatisch wieder ein! Es ist schon erstaunlich, was sich so alles programmieren lässt!! Gruß trester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trester
trester Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, was soll ich verstellen...? TC hat so reagiert: Nachdem ich den Fang abgeschaltet und die Zeichnung gespeichert hatte, hat TC nach dem ersten Klick mit einem Zeichenwerkzeug den Fang wieder eingeschaltet und die Linie lies sich nur noch zu einer vorhanden anderen zeichnen. Wird TC aber nach dem speichern der Zeichnung beendet, kann man die Zeichnung ganz normal bearbeiten. Wie dem auch sei, jetzt klapp es ja wieder! Trester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
