  TurboCAD
  Viewport und Lagen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Viewport und Lagen (583 mal gelesen)
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
weiss jemand, wie die sichtbaren Lagen auf die Viewports wirken?
Gestern wollte ich ein paar Ansichten erstellen. Ich erzeugte erst einmal ein paar "named views", aktivierte den Papierbereich und wollte die Viewports erzeugen.
Nichts geschah. Erst als ich alle Lagen sichbar machte, war der ganze Papierbereich voller Viewports. Ich frage mich, warum ich nicht mal die Vieportrahmen gesehen habe. Weiss da jemand genaueres?
Wenn ich die Ansicht rendere, sehe ich auch nur bestimmte Lagen. Also z.B. eine Lage mit dem Grundkörpen, eine Lage mit den Schrauben. Ich kann die e.g. Lagen auch ausschalten, bzw. unsichtbar machen. (Lagenauswahl -> Häkchen bei "Sichtbar" entfernen.)
Die ebenfalls existierende Lage mit der Frontplatte erscheint allerdings nie in der Ansicht. Warum?
Gunther
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunther
Die Ansichtsfensterrahmen siehst du nur, wenn die entsprechende Option  auch ausgewählt wurde. (Ansichtsfenster auswählen, Eigenschaften/Ansichtsfenster - Sichtbarer Rahmen)
Du kannst die sichtbaren Layer je Ansichtsfenster auswählen (Ansichtsfenster auswählen, Eigenschaften/Ansichtsfenster - Layername). Selbstverständlich müssen die Layers auch in "Zeichnung einrichten" auf "Sichtbar" eingestellt werden.
Zum Einfügen von Ansichtsfenstern empfehle ich, zuerst alle Layer auf sichtbar zu stellen, da unsichtbare Layer auch automatisch im Ansichtsfenster deaktiviert sind. Anschliessend kannst du im Ansichtsfenster alle unerwünschten Layer abwählen.
Gruss Blechi
