  TurboCAD
  Befehl Verschieben x,y,z-Schritt sperren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Befehl Verschieben x,y,z-Schritt sperren (927 mal gelesen)
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 26. Mrz. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand Shortcuts um beim Befehl Verschieben die Schlösser vor X-Schritt, Y-Schritt und Z-Schritt schliessen bzw. öffnen zu können?
Das Mausklicken dorthin finde ich lästig. Sperren von Achsen hat teilweise einen anderen Effekt.
Schöne Ostern
Martin
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 27. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
"Um einen Wert zu sperren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das entsprechende Feld. Sie können außerdem im Menü Modi die Optionen unter Sperren oder die Ein-Tasten-Kurzbefehle <X>, <Y> oder <Z> verwenden."
Quelle: TurboCAD Hilfethemen (v.10)
martinga
WIN7 64bit
Inventor 2014 , AutoCAD 2014
TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
es geht mir aber speziell um die Kästchen vor dem Schloß bei dem Befehl Verschieben (links unten wo man die Werte für die Verschiebung eingeben kann).
Was du beschreibst ist das allgemeine sperren der Achsen.
Gruß Martin
