Thema: Turbo CAD Designer Version 3.3 (956 mal gelesen)
Fred52 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.03.2005 XP Prof. AMD Athlon 3200+ 2200 MHz 1GB Speicher Nvidia GeForce 5200
erstellt am: 20. Mrz. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt sich noch jemand mit dieser Version aus? Vor über 10 Jahren hab ich mir dieses Programm mal gekauft, danach aber viele Jahre nicht mehr damit gearbeitet. Jetzt will ich mich mal wieder ein wenig damit befassen und stoße logischerweise auf Probleme. Text und die Pfeilspitzen der Bemaßung werden nicht korrekt wiedergegeben. Obwohl ich als Größe der Schriftart beispielsweise "11" eingegeben habe, wird die Bemaßung etwa 0,5 mm hoch ausgegeben und ist damit unleserlich. Die Pfeilspitzen werden überhaupt nicht dargestellt. Die Dicke der Bemaßungslinien ist nirgens einstellbar - ebenso deren Farbe. Updates auf eine neue Version gibt´s wohl auch nicht, oder? Wär nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
Fred52 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
Hallo Fred, Du wirst wohl eine neuere Version oder ein Update erwerben müssen. Dein Rechner läuft sicherlich nicht mit Win 95 und Das Programm war damals sicher nicht für XP konzipiert. Ein direktes Update wird dabei sicher nicht möglich sein, aber mit dem Zwischenschritt über die V6 oder V7 ist es sogar bis zur aktuellen V10 möglich. Viele Grüße Frank
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
Fred52 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Ego", bisher konnte ich nur ein Upgrade der Version 10 finden - nicht auf die Version 10. Würdest Du mir verraten, wo ich ein Download-Upgrade von 3.3 auf 10 finden kann? Vielen Dank für Deine Mühe. Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred52
auf www.imsi.de, dann weiter zu dem Link "CAD-Produkte". du kommst auf "http://www.imsi.de/catalog/index.php?cPath=23&osCsid=bcef1a2ce703ff6342c1a9742f64ef4b" raus. die artikel heißen: TurboCAD V.10.1 Update Pro auf Pro (299,00 EUR), und TurboCAD V.10.1 Update Pro/Std./Speciial Edition auf Deluxe (49,95 EUR), und TurboCAD V.10.1 Update Std./Special Edition auf Pro (349,00 EUR) wenn du auf die artikel klickst kommst du zur produkbeschreibung. da stehen die infos drin ab welcher version ein update (eigentlich ist es ja ein upgrade) möglich ist. am ende findest du einen link zu einem datenblatt, wo die anderen cad-anwendungen aufgeführt sind, auf die ein "update" möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred52 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
