  TurboCAD
  Problem beim Speichern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem beim Speichern (864 mal gelesen)
joe.man1
Sehen Sie sich das Profil von joe.man1 an!   Senden Sie eine Private Message an joe.man1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joe.man1
erstellt am: 13. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
wenn ich meine Zeichnung in einem anderen Format speicher z.B. SAT oder STEP werden nicht alle Elemente gespeichert. Im Turbo CAD Format funktioniert es bestens. Was mache ich falsch????
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 15. Mrz. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe.man1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
welche TC-Version hast Du und welche Elemente werden nicht gespeichert?
Vielleicht kann man Dir dann helfen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
joe.man1
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verfüge über die Version 10.1 Prof. Es wäre möglich das Projekt per e-mail zu schicken. Vielleicht findest du ja einen groben schnitzer von mir.
joe.man
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joe.man1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joe.man,
du kannst die Datei auch in eine ZIP packen und hier ins Forum stellen.
Meine Mail-Adresse findest Du unter der unten stehenden Adresse.
Frank Sattler
