  TurboCAD
  Zeichnung zerteilen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichnung zerteilen (927 mal gelesen)
xp-2
Sehen Sie sich das Profil von xp-2 an!   Senden Sie eine Private Message an xp-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xp-2
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne (als CAD-Neuling) mit TurboCad 7.1 Pro Bauteile für Modellflugzeuge in 2D um diese dann mit meiner CNC-Fräse fräsen zu lassen.
Nun hat meine Fräse nur einen Verfahrensweg von 20cm auf 40cm. Deswegen wollte ich längere Bauteile mit einer "Zickzacklinie" trennen um die Teile einzeln fräsen zu können und dann mit einer langen Schäftkante zu kleben.
Leider finde ich noch keine Funktion um eine Zeichnung an einer beliebigen Stelle zu trennen.
Weis wer Rat?
Danke,
Martin
Dieter Brockners
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Brockners an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Brockners  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Brockners
Pentium 2.4 GHz, 512 MB RAM Win XP SP2
TC Prof. ab 3.0 - 10.1
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xp-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
wenn ich das richtig verstehe, willst du die Zeichnung auf einem Fräsplotter "ausdrucken", aber immer nur so viel oder so groß, wie dein Plotter kann. Ich würde in diesem Fall ein Fenster von der Größe des Plotterfeldes erstellen und dann im Papierbereich ausdrucken. Die Stelle mit einer Konstruktionslinie markieren und beim nächsten Mal ein entsprechendes Stück weiterschieben.
Gruß Dieter
xp-2
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
auch hier liegst Du richtig. Das einfügen von Markierungen und weiterschieben des Bauteils habe ich schon mal gelesen. Nur muss dazu auch das in die CNC-Fräse eingespannte Bauteil exakt "weitergeschoben" werden. Oft würde es mir aber reichen ein Bauteil schön "verzapft" in zwei teilen zu fräsen.
Ich habe hierfür aber auch schon einen gangbaren Weg gefunden:
- Einzeichnen einer Trennlinie als "abgerundetete Polylinie" (um mit dem Radius des Fräsers kein Problem zu bekommen).
- Dann das Bauteil komplett markieren und kopieren.
- Nun ein Bauteil links der "Schnittlinie" und eins rechts der "Schnittlinie" löschen.
=> Fertig!
Aber dennoch Danke für Deine Hilfe. Den von Dir aufgezeigten Weg werde ich benutzen, wenn das Bauteil aus Festigkeitsgründen aus einem Teil bestehen sollte.
Viele Grüße,
Martin Klabl
