  TurboCAD
  dwg-Datei importieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  dwg-Datei importieren (859 mal gelesen)
mcfly123
Sehen Sie sich das Profil von mcfly123 an!   Senden Sie eine Private Message an mcfly123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcfly123
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine dwg-datei in TurboCad7.1 importiert. Die Papierbereiche kann ich sehen - den Modellbereich aber nicht. Ich kann auch im Modellbereich keine eigene Zeichnung erstellen.
Wie kann ich den Modellbereich sichtbar machen ????
Danke für eure Tipps
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcfly123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McFly123,
leider habe ich die V7.1 nicht installiert.
Wenn es aber bei der Datei nicht funktioniert,
könnte es daran liegen das es keine von V7 unterstützten
DWG-Datei ist. Ich glaube ab AutoCAD 2002 wird in der V7
nicht mehr unterstützt, weil Sie ja wesentlich früher programmiert wurde.
Frank Sattler
