  TurboCAD
  Objekte (Layer) verschwinden in Entwurfspalette
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Objekte (Layer) verschwinden in Entwurfspalette (876 mal gelesen)
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als sehr angenehmes Tool habe ich die Pallette Entwerfen schätzen gelernt. Allerdings habe ich ein Problem (Phänomen) damit.
Wenn ich nachträglich noch Änderungen im Modellbereich vornehme, passiert es das einzelne Layer und/oder Objekte in bereits erstellten Baugruppen in der Entwurfspalette verschwinden und sich auch nicht mehr wieder herstellen lassen. Dadurch verschwinden diese natürlich auch in den bereits angelegten Papierbereichen. Gibt es Einstellungen oder Tricks dies zu verhindern, oder darf man erst im Entwurfsbereich arbeiten wenn die Zeichnung 100% fertiggestellt ist ? Wodurch kommt es zu diesem Phänomen ? In einem "normalen" Ansichtsfenster passiert einem so etwas nicht!?
martin
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich nehme an, daß das eigentlich nicht passieren sollte.
Aber ich traue TC schon zu, daß es irgendwo in Konflikt mit sich selbst kommt und lieber etwas wegläßt. Leider wurde auch TC von Menschen programmiert und die machen halt Fehler.
Ich lege mir für den Druck bzw. für verschiedene Arbeitsschritte immer
neue Dateien an ( z.B. speichern unter <Dateiname>P1.tcw )
Das ermöglicht mir Schnitte oder "exotische" Ansichten zu erstellen
die sich nicht auf das Orginalmodell auswirken.
Bei komplexeren Modellen speichere ich auch Arbeitsstände mit weiteren Indizes ab, um gegebenfalls bei einem früheren Arbeitsstand in eine andere Richtung weiter arbeiten zu können.
Beispiel: Für ein bestehendes Gebäude sollen verschiedene Ausbau-Varianten erstellt werden. Die erste Datei enthält dann die
Grundrisse des bestehenden Gebäudes. Für die Varianten gibts dann
neue Dateien und für die unterschiedllichen Render-Einstellungen
ebenfalls. Alle Dateien zu einem Projekt kommen außerdem in einen Ordner.
Frank Sattler
martinga
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hoffe trotzdem auf die Lösung dieses Problems.
Deine Vorgehensweise befürworte ich nicht so sehr, da meiner Erfahrung nach viele verschiedene Dateien zu einem Gewerk irgendwann zu Verwirrung und fatalen Fehlern führen können. (z.B. Mitarbeiter ruft falsche Datei auf....). Außerdem, wo fängt man, wo hört man auf Varianten bzw. Zwischenstände zu speichern... ?
Gruß Martin
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
ist weniger ein Phänomen als eher noch nicht ganz soweit durchprogrammiert in derEntwurfspalette.
Bei jeder boolschen Manipulation von Objekten entstehen neue Objekte. Da erkennt man z.B. an der ObjektID des Objektes, welche sich mit Hilfe eines Datenbankberichts oder VBA ausgeben läßt. Jede erstellte Ansicht oder Schnitt ist mit einem oder mehreren Objekten sichlich über diese ObjektID verknüpft. Fehlt nun diese ID im Modellbereich, so kann auch keine Darstellung dieses Objekts mehr in der Entwurfspalette mehr erfolgen, so daß die Aktualisierte Ansicht dann dieses neue Objekt nicht enthält. Hier müßte eine intelligente Verknüpfung her, die sich automatisch die neuen Objekte in den Entwurf holt. Leicht gesagt aber sicher nicht so leicht umgesetzt. Aber was noch nicht ist folgt vielleicht in einer der nächsten Versionen.
Man sollte sich beim Ableiten der Ansichten im Voraus genau überlegen, welchen Weg man geht. Ansichten lassen sich ja auch über Ansichtsfenster imPapierbereich generieren, da brauchts die Entwurfpalette weniger. Und Schnitte müssen dann halt neu gesetzt werden.
Übrigens, man kann ja Schnitte oder Ansichten explodieren zum Weiterbearbeiten oder auch als Block ablegen, damit zumindest die Darstellung nicht verloren geht.
Ciao Frank
