  TurboCAD
  3D Objekt Trennen
Autor Thema:  3D Objekt Trennen (2372 mal gelesen)
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 08. Jan. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trennen.zip
zunächst alles Gute allen im Forum im neuen Jahr.
Ich suche nach einer Möglichkeit in TurboCad ein 3D Acis Objekt zu trennen in mehrere Objekte. Das Objekt ist entstanden in dem ich einen Rohrpfosten mit dem Befehl Differenz abgezogen habe. Nun möchte ich Teil A,B,C (siehe Datei im Anhang) voneinander trennen, so daß 3 Objekte entstehen um letztlich Teil B zu entfernen.Da hierbei keine Trennung durch einen Ebene möglich ist, weiß ich nicht mehr weiter. Der Befehl würde in etwa der Umkehrung des Befehles 3D Vereinigung entsprechen. Leider kann ich nichts passendes finden.
Wer kann helfen ?
Martin
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 08. Jan. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
trennen.zip
Hallo Martin,
V10 bietet einige neue Funktionen mit denen sich diese Aufgabe spielend erledigen lässt. Am einfachsten geht es mit der Funktion "Facet editing". Wenn du Teil B nur löschen möchtest kannst du es damit einfach selektieren und entfernen. Alternativ kannst alle Umfassungsflächen von Teil B bei gedrückter shift-Taste markieren und diese dann verschieben (hierzu muss der shortcut fürs Verschieben des Objektes verwendet werden - bei mir ist das G). Wenn die Teile dann nebeneinander liegen kannst du die Teile mit ebenen Schnitten voneinander trennen.
Wenn nur einzelne Oberflächen aus Körpern gelöscht werden sollen muss das Objekt vor dem Facet editing in ACIS Surfaces umgewandelt werden (Befehl "Surface From Solid").
mfg Sebastian
martinga
erstellt am: 09. Jan. 2005 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke, das war genau das was ich gesucht habe.
Gruß Martin
