  TurboCAD
  Flugprofil zeichnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Flugprofil zeichnen (2232 mal gelesen)
jensn
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von jensn an!   Senden Sie eine Private Message an jensn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensn
SWX2005
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Rippe eines Modellflugzeuges mittels Turbocad zeichnen.
Ich habe eine Datei mit X-Y Koordinaten.
Das Profil muß geschlossen sein (soll später per CNC gefräßt werden) und an bestimmten stellen Ausparungen für die Holme/Nasenleiste haben.
Meine Frage: Wie geht man da am besten an? Gibt es irgendwo ein Tutorial oder dergleichen?
Jens
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
zunächst der Hinweis auf die Website unseres Moderators Rex Danni www.cnc-modellbautechnik.de  .
Und hier mein Vorschlag:
>>Einfügen >> Linie >> Polylinie
Startposition 0,0 dann mit Tab-Taste in Kontrolleiste zu Position x Wert eintragen, wieder Tab-Taste zu Position y Wert eintragen Enter
Wiederholen bis alle Werte eingetragen sind , dann mit Kontexmenü (rechte Maustaste)>> Schließen (oder Alt + C).
Allerdings entsteht dadurch keine glatte Außenkante.
Frank Sattler
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 13. Dez. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es Frank beschrieben hat ist das eine gute Möglichkeit wenn nur Koordinaten zur Verfügung stehen.
Ich glaube das kann man sogar mit Exel in TC erledigen, hab ich aber noch nicht probiert.
Es gibt aber im Internet einige kostenlose Profileditoren die dir *DXF Profile liefern, damit kannst Du auch verschiedene Profile kombinieren - Profilstrak.
Sobald Du Deine Pofilkonturen hast machst Du eine Draufsicht mit den Positionen der Holme, Einbauten usw..
Jetzt kannst Du die einzelnen Rippen zeichen in dem Du die nötigen Auschnitte der Holme an der Draufsicht an jeder Rippe ausmisst und entsprechend einzeichnest.
Ganz einfach - ist nur Fleißarbeit.
Oder Du stellst Dir die Anfang und Endrippe in den Raum und erstellst mittels Extrusion einen Volumenkörper. Den schneidest Du dann an den Rippen positionen durch ( So als würdest Du auf einen Styroflügel die Draufsicht kleben und auf der Bandsäge die Rippenzwischenräume aussägen.
Natürlich vorher die Holme und alles andere erstellen und mittels Boolscher Differenz raus trennen.
Ist aber wesendlich komplexer - geht aber schneller wenn Du 3D mit TC kannst.
Hans Jörg
jensn
Software Entwickler
SWX2005
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg,
wo gibt es denn diese kostenlosen Programme?
Jens
RexDanni
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hirn bzw. Google einschalten -> Suchwort: Modellflug Software
