Hallo!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe ein Grundschema gezeichnet (für einen Rockgrundschnitt, der Kontext sollte aber egal sein), es mit dem Makrorecorder aufgenommen (ohne Maus-Events) und mit Variablen versehen.
Im Großen und Ganzen klappt das sehr gut, nur mit einer Variable gibts beim Abspielen des Scripts Probleme:
Die Variable "Rl" erhält zwar den eingegebenen Wert (habe ich mit MsgBox(Rl) überprüft), aber in der Zeichnung ist die Linie mit der Länge Rl zu lang, sie scheint immer 2000 cm lang gezeichnet zu werden, egal welchen Wert man eingibt.
Ich kann den Fehler einfach nicht finden, mit den anderen Längenvariablen gibts überhaupt keine Probleme. ???
Ich habe die Zeichnung, wie sie ungefähr aussehen sollte (je nach Variablenwert natürlich), als Soll-Ergebnis, die Zeichnung, wie sie beim Ablauf des Scripts entsteht als Ist-Ergebnis und das Recorderscript als Anhang beigefügt, vielleicht kann sich das mal jemand ansehen und mir mitteilen, wo der Fehler liegt?
Das Ist-Ergebnis ist mit folgenden Werten entstanden:
Hft: 20
Rl: 40
Hu: 106 (weiß nicht mehr so genau, ungefähr jedenfalls, ist eigtl. egal)
Tu: 72 (ist auch egal, sollte nur ungefähr was in der Art sein=
Diese Werte werden mittels InputBox abgefragt, wenn das Script ausgeführt wird.
Bitte probiert es mal aus, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich arbeite aber mit einer englischen Version (TC9), wenn jemand eine deutsche Version hat, muss "Normal Lines" in "Standardlinien" umgeschrieben werden!
Wenn ihr keine Zeichnung seht, müsst ihr wahrscheinlich rauszoomen, je nachdem, wie ihr die Arbeitsoberfläche eingestellt habt. Bei mir ist es sichtbar bei einer Einstellung von 100 * 100 cm, allerdings muss man runterscrollen, um die ganze Länge (leider viel zu lange Länge) von "Rl" sehen zu können
Vielen lieben Dank schon im Voraus!
lg Andrea
