  TurboCAD
  Trägheitsmomente ?!?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Trägheitsmomente ?!? (978 mal gelesen)
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der TurboCAD Palette "Auswahl" besteht die Möglichkeit über "Physikalische Elementmaße anzeigen",
die Träheitsmomente eines Volumenkörpers zu erfahren. Die angezeigten Werte sind mir unverständlich
und entsprechen auch nicht dem, was ich zu "Fuß" berechnet habe. Ist es jemanden bekannt wie und was
da berechnet wird, oder habe ich da etwas total falsch verstanden?
H. Scheurich.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.Scheurich,
kan es daran liegen, das die Berechnungsbasis im Programm von Zoll
auf metrisch einließt und das Ergebnis von metrisch auf Zoll ausgibt.
Ähnlicher Fehler ist nämlich beim Zahnradwerkzeug.
Frank Sattler
H. Scheurich
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
nach einigen hin und her rechnen bin ich immer noch nicht weiter
gekommen. Möglicherweise liegt es auch nicht an der "mm" <--> "inch"
Verwechslung. Die Werte liegen total anders als das was ich erechnete.
Deswegen dachte ich auch, das ich etwas falsch verstanden habe.
Sind es den wirklich die Flächenträgheitsmomente?
H. Scheurich.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.,
hast Du schon was rausgefunden?
Mich verwirrt dieses ganz Analysetool auch ziemlich.
Hätte eigentlich auch auf Umrechnungsprobleme getipt.
Wäre interessant zu wissen was da schiefgeht.
Die Analysefunktionen wären schon klasse wenn man die
Ergebnisse gebrauchen könnte.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
H. Scheurich
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
genau das denke ich auch, es wäre sehr nützlich, wenn man
diese Werte verwenden könnte. Leider bin ich noch nicht
weiter gekommen.
H. Scheurich.
