Thema: Objektkoordinatensystem bearbeiten möglich ?? (2270 mal gelesen)
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es in V10.1 eine Möglichkeit das Objektkoordinatensystem im 3D nachtträglich zu verändern. Ich finde es ziemlich lästig bis unmöglich auf das absolut korrekte Einfügen der Objekte beim Erstellen achten zu müssen. Es wäre schön wenn man beispielsweise ein Objektkoordinatensystem nachträglich mit dem eines anderen Objektes "synchronisieren" könnte. Besonders ärgerlich sind die verschiedenen Systeme dann wenn ich in der Entwurfspalette Ansichten erstellen möchte und dann als Planebene z.B. eine schräge Ansicht bekomme. Oder habe ich da was grundsätzlich nicht verstanden ?? Bis dahin martinga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo martinga, Vieles in TurboCAD erschließt sich dem Benutzer intuitiv; nicht so die Themen Arbeitsebenen und Koordinatensysteme - finde ich. Da ist dann schon etwas Einarbeitung nötig. Mit dem Benutzerhandbuch oder der Online-Hilfe sollte es aber klappen. Generell lässt sich das Objektkoordinatensystem verändern. Das übergeordnete Modellkoordinatensystem (entgegen der Handbuchmeinung) nur dann, wenn man alle in ihm enthaltenen Objekte markiert und verschiebt. Beispiel: Eine karierte Tischdecke sei unser Modell-Koordinatensystem, darauf stehen Objekte (Tassen/Teller). Mit einem Ruck an der Tischdecke könnte man die relative Position zu den Objekten ebenso verändern (geht in TC nicht), wie durch Verschieben der Objekte auf der Tischdecke. Letzteres entspricht meinem Markieren und Verschieben. Somit lohnt es sich für dich, weiter in die Thematik einzusteigen. siehe <Online-Hilfe / Suchen / Objektkoordinatensystem> und <Online-Hilfe / Index / Koordinaten> Experimentiere mal mit <Modi / Koordinatensystem / Relative Koordinaten> sowie <Modi / Koordinatensystem / Ursprung verschieben> Das Verschieben und Fangen des gelben Bezugspunktes der Objekte sollte dir ebenso geläufig sein wie das Einstellen der Ansichten mit <Ansicht / Kamera / Plan / Durch Modell> oder durch <... Durch Arbeitsebene>. Letzteres ist wichtiger, als die über 3 Ebenen versteckten Tasten vermuten lassen. Deshalb habe ich mein TurboCAD so konfiguriert, dass diese Tasten (BKS und MKS) direkt erreichbar sind. Nun macht es keinen Sinn hier alle Hilfethemen zu wiederholen. Da musst du selber durch. Viel Erfolg! Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hansjoa zunächst danke für deine Antwort. So richtig hilft sie mir aber nicht. Nachdem ich nun ordentlich in allen Systemen rumgewühlt habe und versucht habe alles was Online Hilfe und Handbuch zu bieten haben zu kapieren, stosse ich doch an Grenzen. Arbeitsebenen , BKS , Ansichten etc. in allen Lagen zu erzeugen macht mir nun keine Schwierigkeiten mehr. Ausgangspunkt meines Problems ist die Zeichnung in der Anlage. Dort ist eine Schraubplatte mit Lasche (beide Objekte haben ein verschiedenes Objektkoordinatensystem)auf eine schräge Mauer gesetzt. Ich möchte nun mittels der Entwerfen Palette entsprechende Ansichten dieser Bauteilgruppe erstellen. Wie es nicht sein soll, habe ich mal gemacht unter Bauteilgruppe "So nicht!". Meiner Ansicht nach liegt das Problem einer ordentlichen Darstellung in den unterschiedlichen Objektkoordinatensystemen der beiden Bauteile. Denn wenn ich beide zusammen anwähle wird ein neues gemeinsames Objektkoordinatensystem erzeugt welches parallel zum MKS liegt und mir dann die schräge Draufsicht etc. erzeugt. Daher würde ich gerne die Objektkoordinaten verändern, so daß beide das gleiche System haben. Ich habe am Hand eines Würfels probiert mit gedrückter Maustaste (Händchen erscheint) das Objektkoordinatensystem zu drehen in dem ich den Endpunkt einer Achse angewählt habe. Das funktioniert zunächst. Sobald ich den Körper aber neu anwähle springt es wieder in das ursprüngliche System zurück. Vielleicht gibts da ja nen Befehl das das so bleibt. Damit wäre mein Problem dann gelöst. Freue mich auf weitere Antworten, hoffe der Roman war nicht zu lang. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo martinga, ich habe die Objektkoordinatensysteme beider Objekte mal übereinander gelegt oder zueinander ausgerichtet. Schau es dir bitte an. Sollen die Koordinatensysteme so liegen? Gruß, H. Scheurich
[Diese Nachricht wurde von H. Scheurich am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.Scheurich, ich würde mir gerne die Zip Datei ansehen, aber sie ist Password geschützt. (Wußte gar nicht das so was geht!!) Wäre nett wenn du sie nochmal ohne Schutz reinstellst oder mir mailst: martin@martinga.com Ansonsten schon mal Danke im voraus. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.Scheurich, ja, genauso wollte ich das haben. Allerdings löst das noch immer nicht mein Problem. Da die gemeinsam angewählten Objekte (Platte und Lasche) wieder ein Objektkoordinatensystem parallel zum MKS haben. Für eine richtige Darstellung in der Entwerfen Pallette müsste es aber parallel zum BKS bzw. zu den OKS sein. Trotzdem würde mich brennend interessieren wie du die OKS geändert hast. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, schau dir mal die Datei an. Zur Vorgehensweise. - Platte und Lasche auf ein zum MKS plan liegenden BKS zeichnen oder vorhandene Objekte darauf ausrichten - beide Objekte auswählen und Block erstellen Der Block erhält ein OKS das plan zum MKS liegt. - Block in Zeichnung positionieren und ausrichten Mit dieser Vorgehensweise können Platte und Lasche auch einfacher ,mit dem Werkzeug "Inhalt Bearbeiten" der Blockpalette, geändert werden. Große Zeichnungen werden dadurch viel übersichtlicher. Probier's mal aus. Gruß, H. Scheurich.
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.Scheurich, vielen Dank für deine Mühe. das hilft mir schon mal weiter um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dann werde ich wohl meine vorhandenen Blöcke entsprechend überarbeiten müssen um sie effizient einsetzen zu können. Meine ursprüngliche Frage bleibt jedoch damit unbeantwortet, bzw. entnehme ich deiner Antwort das es anscheinend nicht ohne Neuzeichnen bzw. Ausrichten möglich ist ein bereits vorhandenes OKS in einem Objekt zu verändern. (außer den Ursprungspunkt parallel zu den Achsen zu verschieben). Schade, das wäre ein weiterer Grund gewesen, warum ich von Tag zu Tag mehr TurboCad Fan werde. Vielleicht kann man dazu noch was in VBA machen. Das Auslesen der Objekteigenschaften und Verändeung von diesen müsste ja rein theoretisch machbar sein. Werde mich mal zum gegebenen Zeitpunkt damit beschäftigen. Nochmal Danke Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, betreffend Volumenmodelle ist da über die API was machbar. So habe ich das OKS der beiden Objekte geändert. Ich werde dir mal eine "dll" vorbereiten. Betrachte dir das auch mal in VBA. Es ist ganz interessant. Vieleicht findest du noch eine andere Möglichkeit. Gruß, H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, hier ist nun die dll. Kopiere die Datei in "[Laufwerk:]\programme\imsi\tcwp100\program\draggers". Dort sind schon viele andere DLL's von TurboCAD. Wenn TurboCAD gestartet ist, vor dem Kopieren erst beenden. Nach dem Kopieren TurboCAD starten. Wenn alles funktioniert erscheint ein zusätzlicher kleiner Werkzeugkasten mit der Bezeichnung "EOKS". Das ist nun das Werkzeug zum "OKS" verändern. Es funktioniert aber nur bei Volumenkörpern!!! Ich hoffe das alles läuft. Die Verwendung der dll ist auf eigene Gefahr. Nun zur Anwendung. - BKS (Arbeitsebene) in gewünschte Ausrichtung des OKS bringen - Volumenkörper, dessen OKS geändert werden soll, auswählen - Werkzeug "EOKS" anwenden Anschließend sollte das OKS des Volumenkörpers plan zum eingestellten BKS sein. Gutes Gelingen beim anwenden. Gruß, H. Scheurich. PS: Hast du mit VBA was ausrichten können?
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.Scheurich, habe die dll installiert. Leider brachte Sie mein TC und beim zweiten Versuch meinen Rechner zum Totalabsturz. Schade. Wäre ein nützliches Tool gewesen. Fehlermedung: Unerwarteter Fehler in Visual C++ Runtime Library. Danach verabschiedet sich dann TC. Ich hatte noch keine Zeit und Gelegenheit in VBA etwas zu machen. Muß mich in dieses Thema bei TurboCad auch erst mal generell einarbeiten. Habe bisher nur VBA Erfahrung in Zusammenhang mit Access. Gibt es zum Thema TC und VBA was in deutscher Sprache ? Habe bisher nichts brauchbares finden können. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, die dll läuft schon auf mehreren Rechnern problemlos. Alle arbeiten auch mit W2K und TC10.1. Schau mal nach ob folgende DLL's im System vorhanden sind.(Eigentlich sollten sie es!) -MFC42.dll -MSVCRT.dll Eventuell ist auch das Erstellungsdatum und die Sprache von Bedeutung. Ich werde es auch nochmal testen. [Gibt es zum Thema TC und VBA was in deutscher Sprache ?] Bisher habe ich auch noch nichts in deutsch gesehen. In englisch ist mehr zu finden. Gruß, H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, ich habe das auch mal auf einem "neu" installierten System getestet. Der Fehler trat dort auch auf. Wenn der Fehler oder was auch immer das ist, gefunden ist, melde ich mich wieder. Gruß, H. Scheurich.
erstellt am: 06. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin, ich hoffe das ich das Problem gefunden und gelöst habe. Wenn du mit der deutschen Version von TurboCAD arbeitest sind bei dir die deutschen DLL's registriert. Bei einer dieser DLL's kann der Einsprungpunkt warscheinlich nicht gefunden werden. Und genau das ist es, was den Fehler auslöst. Ich habe es mit der englischen DLL getestet und auf dem System, auf dem es nicht funktionierte, funktioniert es jetzt. In dem Zip-File ist eine "bat" mit der du die englische DLL registrieren kannst. Es ist ohne Überprüfung, einfach nur registrieren. Bearbeite bitte die "bat" und ändere wenn notwendig die Pfadangabe zur DLL. Wenn alles OK ist, starte die "bat" vom dos-Eingabefenster. Die erfolgreiche Registrierung wird angezeigt. Ein fehlschlagen auch. Gruß, H. Scheurich.
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.Scheurich, jetzt funktioniert das Tool bei mir auch. Danke für deine Mühe. Ich habe nun mittlerweile auch entdeckt, daß man über die Eingabeleiste unter Drehg x,y,z das Objektkoordinatensystem bearbeiten kann. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig aber funktioniert. Nochmal Danke !! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
