Thema: TC 10.1: Rendern von alten Zeichnungen (1200 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mit der neuen Version meine alten 3d Zeichnungen geöffnet und wollte diese rendern, außer einem weißen Blatt sah ich gar nichts. Das Einzige, das zu sehen war, waren die in der Zeichnung enthaltenen Hilfslinien, die ich in der Zeichnung belassen hatte. Diese wurden in der Version TC 8P nie im Papierbereich im Ansichtsfenster mit angezeigt, in der neuen Version jedoch schon. Muß ich meine alten Pläne nun alle mit der neuen Version neu zeichnen??? Und kann man die Anzeige der Hilfs-Konstruktionslinien irgendwie abschalten??? Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred ! Ich benutze die V10 Prof. im Augenblick vor allem um meine unter V8.3 Erstellten Zeichnungen zu rendern. Du must beachten, daß die Leistungswerte in der Licht- einstellung sich geändert haben. Normalerweise wird man beim Laden einer Zeichnung aus V8 oder V9 gefragt, ob die Leistungsparameter geändert werden sollen. Die neue Lichtleistung ist um den Faktor 100 reduziert, d.h. 100W in V8.2 entsprechen 1W in V10. Unter >Ansicht >Beleuchtung kann man diese Werte von Hand eimnstellen. Bei 100 facher Lichtstärke ist natürlich alles weiß. Ich hab mich über diese Neuerung auch schon geärgert, aber die Render-engine von LightWorks ist halt neu. Löschen Konstruktionslinien: >Bearbeiten >Löschen >Konstruktionen / Alle Konstruktionen Ausblenden Konstruktionslinien: >Design-Direktor-Palette > Layer:$CONST ausblenden. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
hi Manfred, ich hab gerade ein Teil aus meiner 7er Version im Modellbereich geöffnet und dann gerendert - ging einwandfrei! Danach hab ich noch ein Ansichtsfenster gemacht und im Papierbereich eingefügt und auch hier gerendert. Geht alles einwandfrei. Auch die Konstruktionshilfslinien werden ausschließlich im Modellbereich dargestellt. Nicht jedoch im Ansichtsfenster des Papierbereiches. Das die Konstruktionshilfslinien nun im Modellbereich wärend des Renderns sichtbar bleiben liegt einfach daran das man nun in der 10er Version auch im gerenderten Modus konstruieren kann - was ich absolut Klasse finde! Gerade bei großen Baugruppen kann z.b. mit dem Modus "Verdeckte Kanten" einiges viel Übersichtlicher erledigt werden. Deine Konstruktionshilfslinien liegen doch sicher alle auf einen sepperaten Layer oder? den also einfach unsichtbar schalten. Du kannst mir ja mal Deine Datei mailen - dann schau ich mal bei mir. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Danke für Deine Ausführungen! Ich mußte in meiner Zeichnung erst alle Lichtquellen abschalten, bevor ich beim Rendern was sehen konnte! Ich habe mal eine "alte" Zeichnung angefügt. Wenn ich jedoch im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit dem Teil einfüge, werden nach wie vor die Hilfslinien angezeigt und sogar mit ausgedruckt! Die Hilfslinien habe ich auch alle meisens auf einen Layer, ist dann das Ausblenden die einzige Möglichkeit? Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, bei den Leuchten ist die Leistung viel zu hoch eingestellt (wie schon von Frank erwähnt). Versuchs mal mit Werten um die 0,5 W - dann sieht's wieder ganz anständig aus. Um im Render die Linien auszublenden, musst du das Einblenden der "Nonrenderable Objects" (siehe Bild) verhindern. Bei aktivierter Einstellung werden alle 2D-Objekte im Render eingeblendet. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian! Super! Genau das war´s. Mit dieser Einstellung werden die Hilfslinien nicht mehr angezeigt! Was für Probleme man hat, bei Installierung einer neuen Version ;o)) Das einzig Gute daran ist: Man lernt nie aus! Vielen Dank an Alle!!! Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
