  TurboCAD
  Version 10.1 - Renderfunktionen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Version 10.1 - Renderfunktionen (840 mal gelesen)
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Forum-Mitglieder!
Gibt es unter den Version 10.1 - Nutzern
schon erste Erfahrungen mit der neuen Render-Engine?
Wie verhält sich Turbocad beim Rendern von Modellen
mit mehreren 100 Einzelteilen unter den Modi Raytrace
und Radiosität?
Ich habe leider mit meiner Hardware Probleme beim
Rendern in Perspektive und Radiosität-Raytrace voll.
(Programm bricht den Rendervorgang einfach ab)
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar.
Mit vielen Grüßen
Frank Sattler
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe beim Rendern keine Probleme, es dauert zwar teilweise lange, wird aber nicht abgebrochen. Ich verwende zur Verkürzung der Renderzeit meist nur Raytracing ohne Radisität.
Äußerst toll sind die neuen Möglichkeiten durch Image Based Lighting. Hier kann man ohne lange Platzierung von Leuchten ganz passable Ergebnisse erzielen. Ein Tutorial dazu findet sich unter http://www.alfredky.com/TC10.1/tutorial1.html
mfg Sebastian
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 13. Jul. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian !
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich rendere meist mit LightWorks - voll und
das reicht auch in den meisten Fällen.
Aber es sollte ja auch in den anderen
Modi gehen.
Den Artikel von Alfred kenne ich auch.
Bei größeren Scenen (Architektur, Messebau)
ist es aber etwas komplizierter.
Frank Sattler
