  TurboCAD
  Vers. 10.1 - erster Eindruck - erste Fragen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Vers. 10.1 - erster Eindruck - erste Fragen (4997 mal gelesen)
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
Sonntag 04.07.04 online bestellt, am 6. war mein TCW 10.1 da. Sofort fiel das fette Benutzerhandbuch auf, das auf den ersten Blick einen soliden Eindruck machte; reich bebildert und mit 3D-Teil. Nach dem problemlosen Installieren klappte leider die Online-Aktivierung nicht sofort. Der per e-mail zugesandte Aktivierungscode wurde nicht akzeptiert. Also Hotline angerufen, neue Seriennummer erhalten (direkt in der Registry geändert, damit nicht neu installiert werden musste) und mit dem neuen Code das Prog. aktiviert - OK!
Enttäuscht über die schwache Gegenleistung beim Update von Vers. 6.5 auf 7.1 habe ich erst wieder bei dieser Vers. zugeschlagen. Kurz gesagt: Der erste Eindruck ist überwältigend - diese Fülle an Werkzeugen und Funktionen - Waaahnsinn!! Hoffentlich funktioniert auch alles.
Und da sind wir auch schon beim Thema:
a) Die Programmierung der IntelliMouse lässt sich nicht in der CONFIG-Datei speichern. Je häufiger ich eine Funktion nutze, desto schneller soll sie mit der Maus erreichbar sein. Dazu gehören z.B. die Objekteigenschaften, die ich ohne Umwege direkt per Radklick aufrufen und ggf. ändern möchte. Das lässt sich auch prima zuweisen und speichern, nur ist leider beim nächsten Programmstart wieder die ursprüngliche Intellimouse-Belegung da.
b) In meinem alten TC Vers. 7.1 hatte ich verschiedene Einstellungen direkt in der INI-Datei vorgenommen. Dazu gehörte die Zuweisung neuer Maßstäbe, Strichstärken, Farben, Linienmuster usw. Ich hätte nun gern mit einem Editor diese umfangreichen Textpassagen von TCW7 nach TCW10 übertragen, leider finde ich aber keine INI-Datei in der Vers.10.
c) Mit dem Linienstyle-Editor wird ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Endlich kann ich meine Zaun-Symbole (Linie mit einseitigen Winkeln, ungefähr so: _v__v__v_)realisieren. Gemäß Hinweis im Handbuch S. 2-42 sind auch Formen entlang einer Linie möglich. Diese Formen können wohl selbst erstellt und als SHX-Datei gespeichert werden. Den Ordner "Formen" habe ich noch nicht entdeckt. Muss er erst erstellt werden? Wenn ja, unter welchem Pfad? Mein kurzes Experimentieren (auch Forms statt Formen)brachte keinen Erfolg.
d) Warum wird der Font Isonorm D aus alten Plänen in Times New Roman gewandelt. Times ist wohl die Voreinstellung in der INI. Wie kann ich das wieder ändern?
Wer kann helfen?
Gruß Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 08. Jul. 2004 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Jul. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim!
Meine neue Version von TC 10.1 habe ich heute bekommen und gleich installiert.
Ich hatte keine Schwierigkeiten bei der Registrierung gehabt. Man kann sich aber auch so registrieren:
REGEDIT aufrufen, Bei: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IMSI\TurboCAD Professional v10 einen Unterschlüssel erstellen mit Namen: DesktopSortcut und dann als Wert: True eingeben.
Ich habe bei jeder neuen Version genau das selbe Problem mit der Schriftart. Obwohl die Schrift ISONORMD im System eingebunden ist, ist sie unter TC nicht auswählbar. Ich benütze für meine Zeichnungen auch nur diese eine Schriftart. Ich habe es bisher bei jeder neuen Version so gemacht, das ich dann noch eine alte Version TC (V4) installiere, die diese Schriftart enthält. Danach ist sie auch in der neuen Version anwählbar. Vielleicht weiß ja auch noch Jemand eine einfachere Möglichkeit?
Viele Grüße, Manfred!
Hansjoa
erstellt am: 10. Jul. 2004 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für deine Antwort.  Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Meine alten Zeichnungen, die mit TC Vers. 7.1 erstellt wurden, enthalten generell Isonorm D-Schriften. Wenn ich aber diese Zeichnungen in Vers. 10.1 lade, werden diese in Times New Roman geändert.
Bei meiner alten Version 7.1 klappt es ja mit Isonorm D nachdem ich die INI-Datei geändert habe . In der TCW70.INI stehen unter dem Abschnitt [Drawing_Defaults] die Umgebungsvariablen für die Voreinstellungen. Die Variable für die Standardschrift habe ich wie folgt geändert: $TEXTFONT=IsonormD (vorher stand dort Times New Roman) danach ging es prima. Das ist ja der Kern meiner obigen Frage: Wie komme ich an die INI-Einstellungen in der neuen Version 10.1?
Soeben (um 2 Uhr!) entdecke ich auch die Antwort auf Seite 2-56 des Handbuches. Sollte man doch erstmal lesen. Die INI-Datei im ASCII-Format hat wohl ausgedient. Nun geht alles komfortabel über die TCExplorer-Palette - gespeichert wird dann binär, wie es aussieht.
Hans-Joachim
mlaufer
erstellt am: 10. Jul. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim.
Alles Klaro! Ich habe es halt wieder mit meiner alten Methode gemacht und TurboCAD V4P installiert. Dannach war die Schrift ISONORMD auch bei der neuen Version auswählbar. Zuvor war sie einfach in der Schriftartentabelle bei der Textauswahl nicht vorhanden!
Ist schon klar. Wenn die Schrift IsonormD bei Text in TC nicht auswählbar ist, werden die geladenen Zeichnungen automatisch in einer anderen Schriftart angezeigt.
Gruß: Manfred und noch viel Spaß mit der neuen Version!
Hansjoa
erstellt am: 10. Jul. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
meine Frage unter Punkt c) hat sich erledigt:
Selbst gezeichnete Symbole (Formen) entlang einer Linie anordnen geht folgendermaßen:
a) Form zeichnen, markieren und Datei\Speichern unter... wählen (wichtig: Symbol markieren und Speichern Auswahl aktivieren!)
b) auf Dateityp Shape-Dateiformat *.shx umschalten (hier hätte mir gleich ein Licht aufgehen müssen)
c) Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\...\Eigene Dateien\TurboCAD de\Shapes wählen (3 Pünktchen stehen für den Benutzernamen)und Datei z.B. test.shx dort speichern
Wählt man unter Optionen\Linienstile die Taste Neu..., gelangt man zum Linienstileditor. Nun kann man die zuvor kreierte Form hinzufügen.
Also alles recht einfach, wenn im Handbuch Seite 2-42 im Hinweis nicht Formen, sondern Shapes mit dem zugehörigen Pfad stehen würde.
Hans-Joachim
mlaufer
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da war ich wohl zu schnell. Der Schlüssel mit True funktioniert anscheinend bei der Version 10 nicht! Dies geht offensichtlich nur bei/bis zur Version 8! ;o((  Ist ja egal. Wir arbeiten ja eh nicht mit einer Raubkopie. Nur die doppelte Registrierung war mir zu blöd. Als ob die Seriennummer nicht langen würde! Da kauft man vom Hersteller das Programm und dann muß man sich extra noch bei ihm registriern! Die haben doch schon alle Daten von mir! Und dann noch nur eine Laufzeit von 30 Tagen! Ist echt ein Witz.
Meine Meinung.
Gruß: Manfred!
Hansjoa
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
wenn es denn auf Anhieb funktioniert, soll es mir egal sein, ob zusätzlich zur Seriennummer noch ein Aktivierungscode einzugeben ist, solange man uns keinen Dongle zumutet. Meine Fragen im obersten Beitrag haben sich - Gott sei Dank - weitestgehend geklärt. Ich hoffe jetzt noch auf eine komfortable Möglichkeit meine alten Änderungen/Ergänzungen aus meiner TCW70.INI übernehmen zu können. Ich habe keine Lust ca. 160 Zeilen Farbzuweisungen [Color_Palette] und Pinselmuster [BrushStyle_Table] "zu Fuß" neu einzutippen. Eine Importfunktion hierfür wäre wünschenswert. Das Abspeichern geänderter IntelliMouse-Einstellungen klappt bei mir noch nicht. Wenn du ebenfalls eine IntelliMouse verwendest, wäre es nett, wenn du das mal checken würdest.
Hans-Joachim
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim und Manfred,
zum Thema Registrierung: Ich habe vor
TC jahrelang Autodesk Produkte genutzt.
Da war die Registrierung manchmal echt ein Problem.
ACAD LT2002 im Dezember 2001 gekauft und die Hotline war
ab 19.12.01 nicht mehr zu erreichen !
Die Übernahme alter Farbzuweisungen etc. sollte gehen.
Bei der Übernahme von Dateien aus V8.2 in die V10.1
wurden die selbst kreierten Farben einfach mit übernommen,
genau wie Materialien, Umgebungen , Beleuchtungssituationen etc.
Frank Sattler
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim,
es gibt eine Importmöglichkeit für alte ini-Dateien. Im TC-Explorer einfach die Einträge (z.B. LineStyle-Table) mit rechts anklicken und hinzufügen auswählen.
Das Abspeichern von geänderten Mauseinstellungen funktioniert bei mir auch nicht - wenn ich versuche die Änderungen zu speichern ist die cfg-Datei hinterher leider komplett leer.
mfg Sebastian
mlaufer
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim!
Ich hab auch mal ne Frage: Lt. Funktionsübersicht von ISMI unterstützt TC 10 das Format für AutoCAD 2002. Wenn ich nun auf SPEICHERN UNTER gehe und auf EINRICHTEN klicke, kommt immer noch das alte Fenster DXF und DWG-Dateiexport mit den Einstellungen bis AutoCAD 2000! Hast Du das schon gesehen?
Weiterhin finde ich es bei den neuen Versionen schwach, das man nur max. 2 Versionen zurück die Zeichnungen in TCW abspeichern kann!!! (TC V9 und V8).
Sonst bin ich noch dabei, die neue Version füt mich einzurichten!
Viele Grüße: Manfred!
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Jul. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred !
Die Frage mit dem Autocad-Format solltest Du an IMSI
mailen, da ist sicher jemandem ein Fehler unterlaufen.
Das Abspeichern nach unten in ältere Formate ist ein
leidiges Problem. Das klappt auch von V10 auf V8 nur
mit einfachen Zeichnungen. Bei größeren Zeichnungen
kann es schon mal Salat geben. Da ich das aus Autocad
nicht anders gewöhnt bin, hatte ich da keine großen
Erwartungen.
Frank Sattler
Hansjoa
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin da wohl von Frank missverstanden worden. Wenn ich alte Pläne lade, sind die dort verwendeten Farben usw. enthalten, leider werden aber in diesem Fall die selbst kreierten Farben nicht mit ihrem Namen sondern mit ihren RGB-Werten angezeigt. Ich möchte aber bereits in neuen Plänen von meiner gesamten Farbpalette Gebrauch machen können; deshalb ist der Hinweis auf die Importmöglichkeit von Sebastian so wertvoll (danke!!!). Ich habe es gleich ausprobiert und es klappt prima.
Kleiner Tipp, der hier zum Thema passt:
Ich vermute, dass sehr viele TC-Anwender ihre Arbeit nach DWG oder DXF exportieren müssen. Damit nicht alles grau in grau rüberkommt, sollten AutoCad-Farben auch als solche in der Farbpalette erkennbar sein:
# Die standardmäßigen Farbdeklaration in der TCW70.INI:
[Color_Palette]
RGB1=No Color,-1,-1,-1
RGB2=Schwarz,0,0,0
RGB3=Rot,255,0,0
# Hier folgt die eigene Deklaration:
# z.B. ist RGB102 die fortlaufende Nr. dieser Liste
# AC10 ist mein selbst vergebener Name für die Farbe und soll den
# Bezug zur AutoCAD-Farbe Nr. 10 andeuten. Das ist sehr wichig, weil # AutoCAD nur 256 Farben kennt (TurboCAD 2^24 = 16777216 Farben!!).
# Wenn meine Pläne aber nach DWG oder DXF exportiert werden sollen,
# darf ich in ihnen nur AutoCAD-Farben verwenden, weil unbekannte
# Farben von AutoCAD einfach grau dargestellt werden.
RGB102=AC10,255,0,0
RGB103=AC20,255,63,0
RGB104=AC30,255,127,0
RGB105=AC40,255,191,0
RGB106=AC50,255,255,0
RGB107=AC60,191,255,0
RGB108=AC70,127,255,0
Thema Abwärtskompatibilität
Was passiert eigentlich, wenn man einen Plan von TCW V10 nach V8 und von dort noch zwei Etagen tiefer exportiert? Vorausgesetzt, nicht alle neuen Features der Version 10 sind in dem Plan enthalten und man besitzt V8. Bleibt dann - mal abgesehen von der umständlichen Handhabung - zuviel Code auf der Strecke?
Thema SPEICHERN UNTER
Ich zweifle nicht daran, dass TCW V10 AutoCAD-2002-kompatibel ist, weil dies sicherlich eins der wichtigsten Entwicklungsziele war. Wurde nur versäumt, den Form-Text anzupassen? Ich habe momentan leider keinen Zugang zu ACAD 2002 und kann das nicht überprüfen.
Thema IntelliMouse-Einstellungen / Config-Datei
Sebastian ich glaube einfach nicht, dass deine CONFIG-Datei nach dem Speichern leer ist, weil du dann vermutlich TCW nicht vernünftig starten könntest. Schau mal unter C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZER\Eigene Dateien\TurboCAD de\Config in die Datei Standard.cfg bzw. den Namen, unter dem du gespeichert hast. (BENUTZER = der im System angemeldet ist) Mit dem binären Dateiinhalt kann ich allerdings nichts anfangen.
Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 14. Jul. 2004 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich bin bisher echt begeistert über die neue 10er.
Mal sehen ob Sie auch stabil läuft wenn man mal ernsthaft damit arbeitet.
Das die alte INI Datei ausgedient hat ist auch nicht schlecht,
mit dem neuen TCExplorer hat man alles übersichtlich beieinander und kann sich so TC noch einfacher anpassen.
@ hansjoa
Dein Vorschlag zum Thema Autocadfarben ist echt gut!
Was die Abwärtskompatibilität angeht kann ich IMSI schon gut verstehen.
Die leben ja ausschließlich vom Verkauf Ihrer Programme und der Updates. Also keine Wartungsvertäge etc.
Also sind Sie darauf angewiesen jedes Jahr neue Software zu verkaufen.
Da würde ich überhaupt keine Abwärtsmöglichkeit einbauen.
Ist im CAD Bereich auch überaus selten.
Wenn jemand sich das Geld für aktuelle Versionen sparen will muss er eben mit einer solchen Einschränkung leben.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
mlaufer
erstellt am: 14. Jul. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, an Alle:
Antwort von ISMI ist eingetroffen:
TurboCAD 10.1 kann AutoCAD2002–Dateien importieren und exportieren und AutoCAD2004-Dateien importieren.
Die Dialogbox, die beim Speichern einer Zeichnung unter „Datei  Speichern (unter)  Einrichten“ erscheint ist nicht geändert worden, weil sich das Datei-Format von AutoCAD2002 nicht geändert hat. Es verwendet immer noch das ältere AutoCAD2000-Datei-Format.
Grüße: Manfred!
spp
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim,
die config-Datei ist nach dem Speichern der Maus-Einstellungen wirklich leer (20 Byte, einziger Inhalt "TCW40-CONFIG_V.04"). Wählt man im Anpassungsmenü unter Setup die Datei zum Laden aus, so wird auch kein Inhalt angezeigt.
Speichert man alle Einstellungen in die Datei, so werden beim Laden nur Menü, Tastatur und Toolbars angezeigt - die Mauseinstellungen sind in der Datei nicht enthalten.
mfg Sebastian
Hansjoa
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
du hast Recht. Mir ist das nicht aufgefallen, weil ich zufällig vom Menüpunkt "Extras/Anpassen/Einrichten" ausgehend gespeichert hatte. Von dort belief sich der Umfang der Config auf ca. 60 KB, aber wie gesagt, die IntelliMouse-Einstellungen werden nicht gesichert. Das sieht nach einem Programmfehler aus. Schade.
Hans-Joachim
