  TurboCAD
  Parallelinie wird gespieget gezeichnet
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Parallelinie wird gespieget gezeichnet (740 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V. 8.2 Prof.
In meiner Zeichnung wird alles Spiegelverkehrt aus geführt
z. B. ich möchte eine senkrechte Paralllinie erstellen,so muss ich mit meiner Maus auch snkrecht verfahren um die Linie nach links oder rechts verschoben wird. mit festen Parameter funktioniert es auch nicht.
Richtig ist, ich habe Teile der Zeichnung gedreht, aber nicht alles.
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Sorry, aber ich kann nicht ganz folgen.. Hast du vielleicht das Koordinatensystem verstellt? Stell dieses auf "Welt" ein.
grüsse
Freddy
Flash
