| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Objektfüllungen unterdrücken möglich ? (957 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Objekte, die mit Füllungen hinterlegt werdenrden beim Markieren voll magenta ausgeleuchtet. Das hat zur Folge, daß ich nur noch eine große Fläche vor mir habe, und innerhalb dieser Fläche etwaige Fangpunkte nur noch erahnen kann, wenn ich z.B. den Bezugspunkt dieses Objekts verschieben möchte. Ich muß deshalb oft die Füllungen entfernen, was bei Gruppen oder Blöcken lästig sein kann. Gibt es in TC (V7) die Einstellmöglichkeit, die Füllungen unmarkiert zu lassen, bzw. in der Ansicht zu unterdrücken. Damit meine ich nicht, die Füllungen auf einen seperaten Layer zu legen und dann auszuschalten. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans jörg, das ja sowieso. Aber wenn ich ein Objekt markiere wird alles magenta und es sind Linienelemente nicht mehr von Flächenfüllungen zu unterscheiden. Da die Füllungen ja eigentlich Solid-Schraffuren sind, hätte ich gern eine Option welche die Schraffuren insgesamt ausblendet, bzw. beim Markieren von Objekten nicht mit einbezieht oder aber andersfarbig darstellt, damit die Linien und Kurven etc. sichtbar bleiben. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, gibt es in V7 schon die SelectBy-Tools? Sicher weiß ich das nur ab V8. Hier lassen sich verschiedene Objekttypen markieren, wobei, soweit ich weiß, keiner für Schraffuren passt. Man kann sich aber helfen indem man bei SelectBy/Attribute das Eingabefeld leer lässt (Schraffuren haben standarmäßig kein Attribut) oder über SelectBy/Query mit dem Eintrag "LineStyle = $INVISIBLE" nach Objekten mit unsichtbaren Linien sucht (solange die Schraffuren eine unsichtbare Umrandung haben). Vieleicht geht so was ja auch über ein Makro. Weiß denn jemand ob da Schraffuren als Objekte verfügbar sind. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, mit "Auswahl nach..." hat das nicht viel zu tun was ich meine. Die Situation ist eher folgende: Man hat vorhandene Konstruktionsteile, meinetwegen aus Fertigungszeichnungen in 2D, dazu DXF-Dateien von Zulieferern und noch ein paar Blocke von Normteilen und setz diese in einen Funktionsentwurf zusammen, um z.B. die Kinematik zu überprüfen. Dazu liegen dann meist auch Bauteile übereinander, zwar Gruppiert oder im Block, aber mit sämtlichen Konstruktionslinien. Um eine bessere Darstellung zu erreichen, hinterlege ich die Hauptkontur mit einer Füllung, oder ich kann auch einem geschlossenen Polygonzug oder Region gleich die Schraffureigenschaft (Pinsel) zuweisen. Dies kann nun wieder innerhalb der Gruppe oder Block geschehen, so daß ich in der Zeichnung selbst die Füllung auch gar nicht seperat anwählen kann und will. Wenn ich aber dann z.B. den Bezugspunkt eines Teils oder einer Gruppe als Drehpunkt innerhalb dieses Teils z.B. an ein Achsenkreuz verschieben möchte, hindert mich die Füllung daran diesen Punkt zu finden, da die ganze Fläche magenta ist und ich nur noch am Mauszeiger sehe welcher Punkt sich grade im Fang befindet aber gar nicht weiß obs auch der richtige ist. Deshalb wäre es genial, wenn man irgendwo einstellen könnte, daß beim Markieren von Objekten nur die Linien, Kurven, etc. "aufleuchten" die Schraffuren aber so bleiben, wie sie sind. In dem Zusammenhang, kann man eigentlich die Auswahlfarbe magenta irgendwie ändern? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 24. Jun. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, Um sich für einen Moment wieder Überblick zu verschaffen kann man mit Maus rechts "Rückgängig" und dann "Wiederherstellen" die Magentafüllung entfernen. Ist zwar auch nicht sehr befriedigend, aber manchmal hilft´s. Schöne Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
