Thema: Ansicht als eigene Zeichnung sspeichern (755 mal gelesen)
wernerheer Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 20. Jun. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 20. Jun. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo, stellt sich die Frage: Warum? Die benannte Ansicht ist doch in der Zeichnung jederzeit wieder aufrufbar. Wenn Du die Ansicht z.B. zur Dokumentation jemandem zeigen möchtest, z.B. per Mail dann kannst Du "Speichern unter" das Format JPG wählen und in den Einstellungen "Bildschirminhalt" wählen. Dann wird nur der Ausschnitt als Bild abgelegt. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerheer Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich erhalte von Planern oft einen Grundriss in DXF 2D. Ich bearbeite diese Zeichnungen auch nach, aber nur 2D. Für die Inneneinrichtung verwende ich ein anderes spezielles 3D-Programm. Ich lese dann den Grundriss als DXF-Datei in mein 3D-Programm ein, so dass ich schon einige Koordinaten im Grundriss habe. Oft sind das aber grosse Zeichnungen, wobei ich meist nur einen Raum davon brauche. Könnte ich nun einen Ausschnitt als DXF-Datei abspeichern, so bräuchte ich nicht die gesamte Zeichnung mitschleppen. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo Werner, dann bleibt eigentlich nur: gewünschte Elemente markieren -> Speichern unter -> und dann im Fenster rechts auf "Auswahl" klicken -> unter gewähltem dateinamen und -format abspeichern. Ich denke das ist was du meinst. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerheer Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, nein, das meine ich nicht. Markieren ist erstens mühsam wenn es viele Objekte sind und zweitens ist eine z.B.: gezeichnete Mauer ja unter Umständen so groß wie der gesamte Grundriss. Was ich wollte ist nur den gezoomten Bildschirmausschnitt abspeichern. Der Rest soll ringsum abgeschnitten werden. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter Real Estate im Facility Management (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit | altona Diagnostics ist ein medizinisches Diagnostikunternehmen, das In-vitro-Diagnostiktests zum PCR-basierten Nachweis von Krankheitserregern wie Viren, Bakterien oder Parasiten entwickelt, herstellt und vertreibt. altona Diagnostics ist inhabergeführt, hat seinen Hauptsitz in Hamburg-Altona und beschäftigt weltweit mehr als 350 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren im Bereich der Molekulardiagnostik tätig und nach ISO 13485 zertifiziert.... | Anzeige ansehen | Objektverwaltung, Immobilienverwaltung |
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Nun ja, wenn Du jedes Element einzeln mit gedruckter Shift-taste in die Auswahl nimmst, ists schon umständlich. Wesentlich einfacher und m.M. vertretbar wäre in der Statusleiste "Offenes Auswahlfenster" einzuschalten, den gewünschten Zeichnungsbereich durch einmaliges Aufziehen eines Fensters zu markieren, und diese Elemente wie beschrieben in eine neue Datei zu speichern. Wenn Du eh "nur" 2D-Elemente drin hast, dann ist es doch in der neuen Datei nicht mehr so umständlich, die evtl. überstehenden Wände etc. zu stutzen. Am besten ein Hilfsrechteck reinlegen und an dessen Kannten alles überflüssige stutzen. Das was Du meinst ist in TC standardmäßig nicht verfügbar, wäre vielleicht eine Anregung für Programmierer??? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
