Thema: xrefs bem Rendern ausblenden? (759 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe 3D-Einzelteile als xref in einem Zusammenbaumodell geladen. Um verschiedene Varianten darstellen zu können, wollte ich die xref-Blöcke auf verschiedenen Ebenen zum Rendern ein- und ausblenden. gelingt aber nicht. Teile auf Aausgeblendeten Ebenen erscheinen beim Rendern wieder. Ist das so oder hab ich einen Denkfehler? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Mai. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 24. Mai. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank ! In meiner V8.2 und 9 Prof. funktioniert es problemlos. Sowohl importierte Blöcke oder erstellte Blöcke werden, wenn Sie ausgeblendet sind, nicht gerendert. Auch das Exportieren der gerenderten Bilder als JPG etc. erfolgt korrekt. Du solltest kontrollieren, ob die Teile wirklich auf der auszublendenden Ebene(Layer)liegen. Viele Grüße Frank Sattler
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an beide, hab alles gecheckt und bin zu dem Schluß gekommen, daß dies ein Bug der V7 ist. Ich kann im Rendermodus die Sichtbarkeit der xref nicht über die Ebenen steuern. Mit Blöcken innerhalb der Zeichnung geht das. Würde für mich bedeuten, ich muß die Teile (Ebenen) sachon in den Originaldateien "verstecken", dann tauchen sie im Zusammenbau auch nicht mehr auf. Es wäre auch nicht ganz sinnvoll, wenn ich die Ebenen der Einzelteile in den Zusammenbau "mitschleppen" müßte. Danke für Eure Bemühungen. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
