  TurboCAD
  Sortierung von Ebenen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Sortierung von Ebenen (1450 mal gelesen)
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 17. Mai. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss an die Turbocad-Gemeinde
Ich nummeriere meine Ebenen durch und verwende für ähnliche Projekte immer die gleichen Ebenennummern.
Hilfreich wäre es wenn, falls die Ebenen aufgerufen werden, eine einmal  gewählte Sortierfunktion (z.B. nach den Nummern) auch beim nächsten Aufruf beibehalten würde.
Tatsächlich werden die Ebenen jedoch jeweils nach ihrer Entstehung sortiert und die gewählte Sortierfunktion wird nicht beibehalten.
Es ist zwar nicht "tragisch", auf die Dauer jedoch lästig die Sortierfunktion jedesmal neu einzustellen.Meine Frage an die Gemeinde:
Gibt es eine Einstellung für das Beibehalten dieser Sortierfunktion.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Johannes
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
über das Problem bin ich auch schon gestolpert.
Aber die Sortierung im Ebenen-Fenster ist nur temporär möglich. Ganz unpraktisch ist auch, daß im Auswahlfenster [Ebene] der Symbolleiste auch nach der Sortierung alles beim Alten bleibt.
Ciao Frank
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 21. Mai. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für den Hinweis, anscheinend ist da nichts zu machen
Johannes
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 21. Mai. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ab V8 kann für die Auswahl der Ebenen der DesignDirector benutzt werden. Hier bleibt die eingestellte Sortierung erhalten.
mfg Sebastian
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe jedoch nur die Standardversion. Den Design-Direktor gibt es jedoch nur in der Pro-Version.
Gruss Johannes
Stefan Brosche
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Brosche an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Brosche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Brosche
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Sebastian,
hatte bei TC 7 auch das Problem mit der Layersortierung. Hab jetzt TC 8.2 und wollte eigentlich so sortieren wie du´s beschrieben hast nur bleibt die Sortierung bei mir nach dem Speichern und wieder starten der Datei nicht erhalten.
Mache ich was falsch.
Grüße,
Stefan.
spp
erstellt am: 16. Feb. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe nur V10 installiert. Hier wird die Sortierung der Layer im DesignDirector mit abgespeichert. Meiner Meinung nach war dies auch bei V8 schon so - aber vielleicht kann das ja mal jemand nachprüfen der diese Version verwendet.
mfg Sebastian
