  TurboCAD
  Grafik als Zeichenvorlage passend skallieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Grafik als Zeichenvorlage passend skallieren (892 mal gelesen)
naturholz
Entwicklung u. Instandsetzung
Sehen Sie sich das Profil von naturholz an!   Senden Sie eine Private Message an naturholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naturholz
erstellt am: 08. Mai. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Skizzen als Zeichengrundlag zu verwenden lade ich
1. die Grafik <Einfügen> <Datei> im gif Format
2. weise Ihm unter <Format> die Reihenfolge Hintergrund zu
3. messe eine bekannte Länge und skalliere die gesamte Grafik unter Berücksichtigung des Skallierungsfaktors (Taschenrechner)
Gibt es eine einfachere Möglichkeit ?
Kann man sich mit Hilfslinien und Fangpunkten den Taschenrechner ersparen ?
Christian
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 08. Mai. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naturholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich machs ebenso. Ne bessere Variante wird es kaum geben, da du dich beim Skalieren nicht auf Bezugsstrecken beziehen kannst. Außer du weißt, wie groß dein gif im Original sein müßte, dann könntest du diese Werte nach dem Einfügen und Markieren gleich unten in die Eingabefelder für GrößeX und GrößeY schreiben. Aber meist liegt die Referenzstrecke ja innerhalb der Grafik.
Ciao Frank
