  TurboCAD
  Erstellung von Schraffuren
Autor Thema:  Erstellung von Schraffuren (1508 mal gelesen)
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Turbocad-Gemeinde!
Programmversion: TC 8.2 standard
Ich habe folgendes Problem:
Für die Erstellung umfangreicher Zeichnungen benötige ich zahlreiche verschiedene Schraffurmuster.
Die vom Programm standardmassig gelieferten Schraffurmuster sind für die Erstellung dieser Zeichnungen nicht ausreichend. Gibt es eine Möglichkeit neue Schraffurmuster selbst zu erstellen und abzuspeichern?
Gruss Johannes G.
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes.
Ich habe in meiner TCW70.INI ("TC 7.1 Pro" + "WinXP") einen Abschnitt, der folgendermaßen aussieht:
[BrushStyle_Table]
# TurboCad HATCH pattern table (flexible user defined patterns)
Hier müßte es möglich sein, neue Muster einzutragen. Habe zwar keine Muster, aber vor kurzem neue Linienstile nach DIN 15 hinzugefügt. Mußt halt bisschen probieren - und unbedingt Deine INI-Datei vorher sichern!
Viel Erfolg!
kd
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 06. Apr. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
schau mal da nach:
http://www.al-ki.com/tcad/download.php#HatchPatterns
SteffL
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kd,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich konnte zunachst jedoch mit den Daten in der Brush-style-table nichts anfangen. Aufgrund der Antwort von joiner konnte ich jedoch weitere Schraffurmuster laden und die Bedeutung der Daten wurde dann auch klar.
Danke und Grusse
Johannes
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joiner,
vielen Dank für den Hinweis, ich konnte unter der angegebenen Adresse weitere Schraffuren laden.
Danke und Grusse
Johannes
