  TurboCAD
  Texte in EPS-Dateien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Texte in EPS-Dateien (1236 mal gelesen)
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 15. Dez. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bearbeite gerade einige Zeichnungen, die ich in ein LaTeX-Dokument einfügen möchte. Ich benutze dazu TC 6.0 professional und speichere die Zeichnungen als EPS-Dateien ab.
Wenn ich mir die EPS-Datei dann mit Ghostview anschaue, sind die Texte breiter als in Turbocad. Es ist ungefähr so, als ob ich in TC eine proportionale Schriftart verwende und in Ghostview eine mit fester Breite für jedes Zeichen.
Die Texte ragen dadurch natürlich in andere Objekte hinein und können bisher nur durch Try-and-error korrigiert werden...
Woran könnte das liegen?
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
hab' das Problem auch schon gehabt. Bei den Ami's besteht das Problem auch, hab' aber noch keine Lösung gefunden. Probier's mal mit einem Umweg über ein anderes Format. BMP - bietet sich da besonders an.
Warum aber nicht gleich als *.pdf ausdrucken. Auf dieser Seite:
http://www.niemeck.de/makepdf/makepdf_downl.htm
steht geschrieben, wie man eine PDF-Creater als Canon PostScript Drucker installiert. Damit kommt man in den (kostenlosen) Genuss, selber seine pdf's zu erstellen. Dann kann man mit jedem X-beliebigem Programm seine Dokumente ausdrucken. Je auflösender die Grafik ist, desto länger dauert es natürlich, aber die Ergebnisse sind erstaunlich wenn man z.B. eine Renderszene von TC aus ausdruckt. Auch die Dateigrößen schrumpfen enorm.
SteffL
[Diese Nachricht wurde von joiner am 17. Dezember 2002 editiert.]
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 17. Dez. 2002 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunther,
die beste Variante ist, wie auch von joiner erwähnt, der Ausdruck über einen PostScript-Drucker in eine Datei. Das Problem mit den Schriften tritt hier im Gegensatz zum Abspeichern als EPS nicht auf. Um EPS-Dateien zu erzeugen sollte die PostScript-Ausgabeoption im Druckertreiber auf EPS gestellt werden  - diese Dateien lassen sich dann auch in LaTeX einbinden.
mfg Sebastian
