  TurboCAD
  Linien umwandeln
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linien umwandeln (781 mal gelesen)
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Nutzer
Bei meiner Arbeit kommt es häufig vor dass ich normale Linien in Strichellinien umwandeln muß, das bedeutet: Strichmuster ändern, Strichmaßstab ändern und Stiftbreitenwert ändern. Recht umständlich wenn man das öfters machen muß. Ich habe die Strichellinie als Stil angelegt, das hilft aber nur, wenn man vorher schon weiß welche Linien Strichellinien werden.
Meine Frage: Gibt es eine einfachere Möglichkeit, Linien umzuwandeln ?
Schöne Grüße
Jürgen Zschach
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
V8 hat einen Formatpainter. Das geht da super. Irgend eine Linie oder irgend ein Objekt (kann auch z.B. ein Körper sein) einmal Formatieren. Dann auf Formatpainter klicken. Dieses vordefinierte Objekt anklicken und dann kann man die gewünschten anderen Objekte anklicken und es werden alle übertragbaren Eigenschaften angepasst. D.h. wenn man eine gestrichelte Linie als Vorlage anklickt und man klickt dann auf einen Körper, dann wird der Körper deswegen nicht gestrichelt, aber die Farbe der Linie z.B. wird auf den Körper übertragen.
Ansonsten, so denke ich, ist das nur über ein Macro zu lösen.
SteffL
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 09. Dez. 2002 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
format übertragen geht auch schon seit V7. Beim nachträglichen Ändern einfach mit dem Stil die Linie zeichnen und diese als Ausgangsformat wählen, dann alle zu ändernden elemente nacheinander anklicken.
Ciao Frank
