Thema: Wann kommt TurboCAD V8.2 - deutsch ? (2642 mal gelesen)
naturholz Mitglied Entwicklung u. Instandsetzung
Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2000
erstellt am: 18. Okt. 2002 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Bin immer noch V6.5 bzw. V6.6 - Zeichner) Zu einem Upgrade auf V7.1 konnte ich mich bis heute noch nicht entschließen, da die V8 auf englisch zur damaligen Zeit schon im Handel erhältlich war und die Neuerungen meiner Meinung das Geld nicht wert sind. Nun gibt es die V8.2 und es ist noch immer keine Übersetztung der V8 in Sicht. http://www.mediagoldpublishing.com/mgp/tcad8pro.htm Ich habe gelesen, daß die V7.1 ein günstigeres Upgrade erhalten werden. Was könnte man einem V6.5-Nutzer nun raten ?
Christian
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Okt. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 30. Nov. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 05. Dez. 2002 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
Hallo habe heute eine mail von Softwarewelt bekommen das TurboCad 8 Pro nach dem 15.12.02 deutlich teurer würde . Ich finde das eine unversämtheit.Wenn das der fall werde ich mich nach einen anderen Produkt umschauen . Becker CAD 2 Pro ist auch nicht Schlecht. Gruß J.Fey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
erstellt am: 19. Dez. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
erstellt am: 03. Feb. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beetschenholzbau Mitglied Zimmermann
Beiträge: 11 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 03. Feb. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naturholz
| Projektleiter / Bauingenieur / Architekt (m/w/d) Industrieanlagen | Wir sind ein Ingenieurunternehmen, das sich auf die bautechnische Planung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Energiegewinnung und Umwelttechnik spezialisiert hat. Als General- oder als Objektplaner der Bautechnik führen wir für unsere Kunden aus Deutschland und der Schweiz anspruchsvolle Großprojekten im Industrie- und Anlagenbau aus. Zur Verstärkung unseres Bau-Teams suchen wir an unserem Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kurze Zusammenfassung: Das Programm wurde für die leichte und einfache Bedienbarkeit überarbeitet. Der Modell und Papierbereich lassen sich über Register wechseln und zusätzliche Papierbereiche einrichte. Die Register auf der rechten Seite sind erweitert bzw. verbessert worden. Im Register Eigenschaften können die angezeigten Parameter nun geändert werden. (zB. ein 2D-Objekt kann per Eingabe in einen Volumenkörper gewandelt werden. 2 Arbeitsschritte entfallen.) Im Register Farbe kann durch anklicken in einer übersichtlichen Palette eine neue Farbe definiert werden. Im Regiser Auswahl können Gruppierungen durch "Inhalt bearbeiten" ohne diese explodieren zu müssen übersichtlich geändert werden. Im Register Teilestruktur besteht die Möglichkeit die Arbeitsschritte beim 3D-Modellieren bis zu 256 Schritte zurückzuverfolgen bzw. diese später zu ändern. Im Register DesignDirector wird eine Übersicht der verwendeten Ebenen, Arbeitsebenen, Ansichten, Kameras, ... angezeigt. Hier können die Einstellungen per Mausklick geändert werden. Diese Einstellungen lassen sich beliebig exportieren und importieren für individuelles Arbeiten. Die Arbeitsebene kann durch eine Facette/Fläche eines Objektes ausgewählt werden. (Lästiges Abspeichern der Arbeitsebene und Ursprung verschieben kann man sich nun sparen.)
Neu ist die Erstellung eines 2D-Querschnittes von einem 3D-Objekt in beliebigem Winkel. Zum Rendern gibt es bessere Einstellungen und Arbeitserleichterungen für die Beleuchtung, Materialien und Kameras. Ganz abgesehen von den verbesserten Werkzeugen (zB.: senkrechte Konstruktionslinie, neue Wand und Dachfunktionen, ...) Auch der Fang kann nun auf beliebiger Mausstellung zusätzlich aktiviert werden sollte sich kein magnetischer Punkt in unmittelbarer Nähe befinden. SDK wurde verbessert und erweitert. Neue Makros laufen leider kaum auf TC6.5. Dies ist bestimmt nur ein Teil der Neuerungen im Vergleich zu TV6.5 welche mir auf die schnelle einfallen. Für TC6.5/prof Zeichner lohnt es sich auf alle Fälle nun auf die TC8.2/prof umzusteigen. (Da ich mit TC7.1/prof nicht gearbeitet habe bin ich über den Entwicklungsschritt nun einfach begeistert und das Update ca. € 250,00 eine gute Investition.)
Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
