  TurboCAD
  Druckausgabe in S/W mit TC6
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Druckausgabe in S/W mit TC6 (696 mal gelesen)
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-User,
heute mal was ganz anderes. Wie kann von TC6 aus schwarz/weiß gedruckt werden?
(ohne das nur schwarze und weiße Farbe für Objekte verwendet wird,
wobei weiße Farbe nicht geht -"weißer Adler auf weißem Grund"-)
Bei TC7 besteht die Möglichkeit im Druckdialog den Farbmodus auf "nur schwarz" zustellen.
Diese Möglichkeit ist im Druckdialog von TC6 nicht vorhanden. Besteht noch eine andere
Variante?
Gruß H. Scheurich.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Okt. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Scheurich,
Du kannst doch auch im Drucker wählen ob farbig oder sw.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
erstellt am: 12. Okt. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wenn mich nicht alles täuscht,wurde dieses Thema schon mal in diesem Forum behandelt.Die Versionen "6,0; 6,2; 6,5 haben diesen Bug.
Bei Einstellung: Druck schwarz, werden alle Linien die nicht mit "schwarz" gezeichnet sind,im Rasterdruck ausgegeben.Je nach verwendeter Linienfarbe dann mehr oder weniger im Grauton.
Einfachste Lösung: Laserdrucker!
Grüsse Josef
[Diese Nachricht wurde von J.Schmid am 12. Oktober 2002 editiert.]
H. Scheurich
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die Empfehlungen.
@ Hans Jörg:    Das mit dem Druckertreiber umstellen funktioniert nur bedingt.
Manche Treiber lassen die Auswahl nicht zu oder das erhoffte
Resultat wird nicht erreicht.
In meinem Fall der EPSON Stylus Color 1520.
@ Josef: Genau so wie du das beschrieben hast ist es. Alle Farben werden
in Graustufen umgerechnet.
Mit dem Laserdrucker das ist eine Lösung. Kann ich aber nicht umsetzen,
weil A3 Format benötigt wird. (Preis Leistung von A3 Laserdrucker !?!)
Gruß, H. Scheurich.
J.Schmid
selbstständig
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag H.Scheurich,
in diesem Fall bietet sich nur folgende Lösung an: Kplt. Zeichnung markieren, alles zusammen auf einen Layer legen,den Du vorher auf "schwarz" eingestellt hast,oder Linienfarbe "schwarz" einstellen.Zeichnung ausdrucken, kontrollieren ob alles passt,wenn ja,mit Befehl "Rückgängig" alten Zustand wieder herstellen.
Grüsse
Josef
