  TurboCAD
  Freiformoberfläche
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Freiformoberfläche (680 mal gelesen)
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 01. Okt. 2002 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' auf dem US-Forum einen Link auf ein Java-Applet zur Freiformoberflächengestaltung gefunden. Das Teil arbeitet auch Offline: http://madmax.me.berkeley.edu/~fuchung/Bsurface.html
über Edit/Num of Control Points kann man die Controlpunkte einstellen. Bei File/Save kann man sich die Koordinaten anzeigen lassen und mit Copy/Paste in den Notepad einfügen. Wenn man jetzt die gespeicherte txt-Datei über Excel importiert (Zeichentrennung: Leerzeile/Spaltenformatierung:Text) dann alle Punkte (.) mit dem Ersetzenbefehl zu Kommas (,) umwandelt kann man diese Koordinaten dann satzweise in ein zuvor erstelltes 3D-Netz mit der gleichen Knotenanzahl hineinkopieren.
Ob nun jetzt die Oberflächenform oder die Kontrollpunkte in TC als Netz angezeigt werden müsste man noch prüfen.
SteffL
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SteffL,
wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert das Ganze zusammen mit der Funktion "3D-Netz".
Ist es damit eigendlich möglich wirkliche Freiformflächen zu zeichnen?? Das Netz hängt doch immer an einzelnen Punkten und wird deshalb wohl nie wirklich rund oder? Ausser man benutzt sehr viele Netzpunkte.
Oder verstehe ich da was falsch ?
Fragen über Fragen ....
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SteffL,
ist spitze, toller Link.
mit Gruß
Werner
joiner
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
du hast recht, es geht nur übers 3D-Netz. Aber die Bedienung ist simpel einfach. Da sollten sich die TC-Programmierer mal was abschaun.
