  TurboCAD
  Cursor springt an Bildschirm-Rand
Autor Thema:  Cursor springt an Bildschirm-Rand (3948 mal gelesen)
Manfred Schories
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Schories an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Schories  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Schories
erstellt am: 21. Aug. 2002 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach fast jeder Aktion (z.Z. in TCAD 7.1 pro) springt der Cursor an den linken Bildschirmrand. Das ist gemein lästig und kostet Zeit... Kennt jemand die Ursache und/oder weiß, wie man das abstellen kann?
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Aug. 2002 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Schories 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
versuch mal den Maustreiber nochmal, oder besser einen Neuen zu installieren.
Josef
Andrei Petre
Sehen Sie sich das Profil von Andrei Petre an!   Senden Sie eine Private Message an Andrei Petre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrei Petre
erstellt am: 03. Okt. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Schories 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred!
Ich habe das selbe erlebt. Als Lösung habe ich die Option "Smart Mouse" in Windows Systemsteuerung - Maus deaktiviert. Diese Option wirkt so (wenn aktiv ist): Beim Eröffnen eines neuen Fensters mit Auswahlknöpfe ("Ja" "Nein" " Abbruch" o.ä.) springt der Cursor automatisch auf den von Windows vorgeschlagenen Knopf.
Hoffe daß es dient
Andrei
Manfred Schories
Architekt
erstellt am: 07. Okt. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von J.Schmid:
Hallo Manfred,
Josef
Vielen Dank für den Hinweis, Josef. Leider hat dieser Vorschlag nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Habe zwischenzeitlich noch den Tip erhalten "SmartMove" in der Maussteuerung zu deaktivieren. Werde ich ausprobieren, weiß aber noch nicht ob's klappt.
Manfred
Manfred Schories
Architekt
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andrei Petre:
Hallo Manfred!
Hoffe daß es dient
Andrei
Hallo Andrei,
vielen Dank für den Tip. Er hat geholfen. Das Problem ist tatsächlich behoben.
Manfred
Manfred Schories
Architekt
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrei,
Manfred
