Thema: Beleuchtungskörper bearbeiten (1043 mal gelesen)
Cornelius Friedrichs Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 19. Feb. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, ich möchte gern eine Szene mit verschiedenen Lampen ausleuchten und habe dazu unter Ansicht|Beleuchtung verschiedene Lichter(Spot, Punktlicht, Scheinwerfer) ausgewählt, eingeschaltet und auf sichtbar geschaltet. Des weiteren habe ich die Position X,Y und Z auf 20 gestellt. Leider erscheinen diese Beleuchtungskörper nicht auf meiner Arbeitsfläche. Das ist aber zur genauen Ausrichtung der Spotlichter unbedingt notwendig. Wer kann mir sagen, wie das funktioniert ? Gruß Cornelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Feb. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cornelius Friedrichs
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, eine Antwort von TurboCAD habe ich zwar noch nicht, aber ich habe die Lösung: Meine Vorlagendatei war schuld, die Ebene 0 war unsichtbar und dort erscheinen sonst die Beleuchtungskörper. Da ich standardmäßig diese Vorlage verwende, waren natürlich auch standardmäßig keine Lichter zu sehen. Also: Option|Ebenen vor Ebene 0 das Häkchen für Sichtbar setzen, dann geht´s. Probleme bereiten mir noch immer die Gewinde und diese Positionierung der Elemente, die nicht dort bleiben, wo ich sie hinsetze. Weiß denn wirklich niemand eine Lösung ? Gruß Cornelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cornelius Friedrichs
