Thema: Objekte verschieben in Arbeitsbereich/Kontrollleiste (1798 mal gelesen)
J.Schmid Mitglied selbstständig
 Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Feb. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Leute, habe eine weitere Eigenheit in ..Prof.7.1 entdeckt. Wenn ich mittels Fangpunkt und Maus ein Objekt neu plaziere, kein Problem. Jedoch beim Markieren und anschliessenden geänderten Eintrag in der Kontrollleiste erhalte ich lediglich eine Kopie am neuen Zielort (ursprüngliches Objekt befindet sich noch an der gleichen Position). Sowohl im 2D-,als auch im 3D-Modus.Auch bei unerschiedlichen Einstellungen "Eigenschaften/offenes Auswahlfenster".Allerdings nur,wenn die neue Position innerhalb des markierten Objektes liegt, den dieses mit seiner Fläche/Ausdehnungen an der neuen Position abdeckt.Befindet sich diese neue Position dagegen ausserhalb,so ist bei markiertem "offenes Auswahlfenster" ebenfalls eine Kopie d.Objektes am neuen Zielort zu sehen.Ohne Markierung "offenes Auswahlfenster" dagegen nicht. Ist das "Standard", oder nur bei mir so. Wer hat diese Eigenheit bei sich schon festgestellt. Meldet Euch bitte. Grüsse Josef
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Feb. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Schmid
Hallo Josef, Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Wenn ich ein Objekt verschiebe ist es bei mir egal ob ich das mit der Maus mache oder andere X/Y Koordinaten eingebe. In beiden Fällen verschiebt sich das gewählte Objekt, es wird keine Kopie angelegt. Hast Du evtl. die Funktion "Kopie anlegen" aktiviert ? Vielleicht solltest Du TC nochmal neu installieren ? Vorher aber deine Config Datei und deine Vorlagen sichern  Sag bescheid wie es weitergeht. Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, Kopie anlegen ist nicht aktiv,auch eine Neuinstallation bringt nichts, zumindest nicht mit den benutzerdef.Daten (config,ect).Ich muss das nochmal mit der Standard.ini testen. Ev.ist der Fehler bei den übernommenen Daten. Melde mich hierzu sobald es geht. grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2002 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg,hallo User, also,das Problem tritt bei mir auf, sobald ich die standardmässige Einstellung in der Configdatei 1024 x 768pro.cfg ergänze,bzw. abändere und umbenenne. Bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen, warum dann beim Verschieben eines Objektes mittels Kontrolleiste am ursprüglichen Platz eine Kopie zurückbleibt??? Ich kann Euch mal meine angepasste config und ini uploaden. Eventuell hat jemand Zeit und schaut sie sich mal an, vielleicht habe ich was übersehen.Der Name der Config entspricht der Bildschirmauflösung. Bitte um Rückmeldung Grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
