Hallo Freund,
vorab: Man ist glaub ich nie zu alt, um etwas auszuprobieren:-)
Eigene Materialdefinitionen in TC erfordern wahrlich etwas Geduld, bis man Sie so hat wie man sichs vorstellt. Das Vorschaubild ist da nicht sehr hilfreich. Man muß meist Parameter ändern und dann sehen, wie sich die Oberfläche ändert.
Die Originaldatei könnte ich Dir schicken, kein Problem. die meisten Oberflächen sind aber mit Texturen (Bitmaps) erzeugt, so daß neben der Parametereinstellung, welche du in der TCW70.ini für jedes Material findest, auch die Bitmap-Dateien notwendig sind. Das müßte ich für das Beispiel mal zusammenstellen. Evtl. mach ich das als ersten Beitrag fur turbocad.cad.de.
Wo sind die Ansichten, von denen du schreibst. Hängen irgendwie nicht an deinem Beitrag dran.
Grundsätzlich ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zwischen der Arbeitstweise 3D und 2D. Im 3D sollte man sich von den Darstellungsregeln des "Planzeichnens" grundsätzlich lösen und Objekt- oder Modellorientiert vorgehen. Baue Dein Haus wie mit einem Modellbaukasten, nimm z.B. eine Wandplatte, der als Quader hingestellt wird und schneide dann die Öffnung für die Fenster rein. Bastel Dir das Fenster aus Profilen für den Rahmen und Glasscheibe, lege es als Symbol oder Block zurecht und setze es in die Öffnung. Was du allerdings nicht erhälst dabei, ist eine DIN-gerechte Grundrisszeichnung. Das geht dann nur mit den "großen" Programmen wie Nemetschek o.ä. oder vielleicht auch durch zusätzliche Makroprogrammierung.
Soweit erstmal.
Das Bereitstellen von fertigen 3D-Elementen mit fertigen Oberflächen wäre auch ein Thema für die TC-User-Homepage.
Tschau Frank
