  TurboCAD
  Turbocad 7.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Turbocad 7.1 (691 mal gelesen)
Freund
Heizung Sanitär
Sehen Sie sich das Profil von Freund an!   Senden Sie eine Private Message an Freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund
erstellt am: 01. Jan. 2002 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nutze seit Langem TurboCad (alle deutschen Versionen)
ab Version 6 gab es nur Probleme.
Die Krönung ist jetzt die Version 7.1 PRO.
Im Folgenden die Probleme:
---wesentlich langsamer als die älteren Versionen vorher--
---Taschenrechner funktioniert nicht----
---Fangfunktionen teilweise ausser Betrieb (nach Neustart wieder OK)--
---Funktion Rückgängig sehr langsam!!!---
---Wechseln auf Bemassen sehr langsam!!!---
---Wechseln auf Zoomfenster immer 2 langsame Versuche---
---sehr dürftiges Handbuch---
---Corel OCR TRACE nicht enthalten---
---Probleme bei der Materialbearbeitung (RENDERN)--
werde wohl weiter meine alte Version 6.5 PRO nutzen
oder hat jemand Tips zum Beheben der Probleme
hoffentlich bis bald
FREUND
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 05. Jan. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freund
Neu bei TurboCad 7 ist die Open-GL Hardwarebeschleunigung die aber zuerst aktiviert werden muss (Optionen/Desktop, kleiner Kontrollkasten unten). Damit sollte es schneller gehen, ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen Probleme damit gelöst werden können.  Selbstverständlich brauchst du dazu eine 3D-Grafikkarte die Open-GL unterstützt.
Bei mir funktioniert der Taschenrechner bestens, dazu muss ich aber sagen, dass auf der Schweizertastatur der Punkt und nicht das Koma als Dezimaltrennzeichen verwendet wird, versuchs doch mal damit.
Corel OCR TRACE, wie auch Floorplan und TurboProject erhielt ich am 24.12.01, nachdem ich am 21.12.01 bei Media Gold(09071/5000780) reklamierte. Kleiner Schönheitsfehler: die Programme sind alle in Englisch.
Viele Grüsse
Kurt
