Thema: TCW7.1_Prof. (834 mal gelesen)
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000
erstellt am: 13. Dez. 2001 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IMSI-Frustrierte, ...geht der "Käfer-Zirkus" bei Version 7.1-Prof. genauso fröhlich weiter, wie er bei Vers. 4 startete ??? Die Symbolleisten/Menüs lassen sich (obwohl 7.1 Professional draufsteht !!!) nicht costumizen !!! Dieses unsägliche "Tip des Tages" -Fenster läßt sich nicht endgültig eleminieren (ob mit oder ohne Häkchen ist Wurscht)!!! Linien / Kurven / kreise lassen sich nicht (trotz groß angekündigter Fehlerbeseitigung)zu einer Polylinie verbinden, die eine geschlossene Fläche zum extrudieren erzeugt !!! Habe den Verdacht, daß das Update (7.1 Prof.) in wrklichkeit nur die Standardversion ist. Die Tutorials sollten wenigstens in Englisch auf der CD-Rom sein! Es sind immerhin über 50 Mbyte, die man sonst runterlutschen muß aus dem Netz. Lohnt aber kaum, da immer dann, wenn man meint jetzt wird die Funktion, die man genauer durcharbeiten will genauestens behandelt, wieder nüscht, nur ein screenshot, das wars. Es ist ein Kreuz mit IMSI. Weiß jemand ob es schon Servicepacks /Patches für 7.1Prof gibt ??? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hallo, kann Deinen Ärger nicht ganz nachvollziehen, da sich in meiner TC7.1Pro-Version - Symbolleisten und Menüs anpassen lassen - Der "Tip des Tages" nach dem entfernen des Hakens nicht mehr erscheint - Linien und Kurven sich sehr wohl zu geschlossenen Flächen vereinigen lassen, welche dann durch Extrusion oder Eingabe der Stärke zu Volumen werden. Probier die Funkitonen einfach nochmal aus oder beschreib die auftretenden Probleme etwas genauer. Deutsche Tutorials wären in einer deutschen Programmversion noch viel besser, ein komplettes Handbuch auch. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 14. Dez. 2001 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hallo Norbert, gibst Du noch nicht auf? ) Das mit den Polylinien stimmt Frank. Ich habe gerade 4 Kreise gezeichnet ( olympischen Ringe) und die Kreisbögen die innerhalb der Kreise liegen mit dem Werkzeug " Objekt teilen" und mit Hilfe des Schnittpunktfangs geteilt und entfernt. Das so entstandene Objekt läst sich nicht in eine Polylinie umwandeln. ??? Wieso gehts bei den meisten Sachen und bei manchen nicht ?? ein Ratloser Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000 CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau) 4 CPU Intel 5i 4GHz Graka: NVIDIA Quadro M4000 1x SSD 1Tbyte 2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte Raid 1, 3DConnexion -Space Pilot- und CAD-mouse BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 14. Dez. 2001 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Frank, ich weiß, daß Du TCW (... Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar und so ...) ...Ich habe bisher noch nicht eine Version (bin seit 3.0 dabei) von Anfang an im Auslieferungszustand stabil vorgefunden !!! Ich bin nun kein Häusle-Zeichner, deshalb sind die Wandfunktionen mir im Grunde Wurscht, immer wenns ins Eingemachte geht, lachen mir die Käfer ins Gesicht. 1. bei der Onlineregistrierung meinte er plötzlich die IMSI-eigene URL sei nicht auffindbar! Als ich den Browser von Hand auf die Url geschickt habe, kam ich wenigstens ran aber die Registrierung wurde erstmal angemeckert. Beim 3. Versuch hatt er das geschnallt aber endweder habe ich von der IMSI.com nur den Freischaltschlüssel für 7.0 Standard bekommen, weil auf der amerikanischen site gibts keine 7.1 ?? Oder ich habe eine vergurkte CD-Rom bekommen !!! Mein Polylinienbeispiel: auf der aktuellen Zeinungsebene habe ich vier Linien (unregelmäßiges Viereck -Spantenausschnitt) mit Verrunden verbunden. Während des Verrunden hat er schon automatisch angezeigt, daß die bereits verbundenen Linien und Bögen eine Polylinie seien. Ich habe mich aber nicht darauf verlassen und jede einzelne Linie und Bogen unter der aktiven Funktion Polylinie erzeugen angeklickt und ordnungsgemäß beendet. Die so entstandene Polylinie hat aber keine geschlossene Fläche erzeugt, die mit der 3D Funktion (Eigenschaften) sich zu einem Volumenmodell ändern ließ. Ich habe mein geschlossenes Rechteck auf die Ebene Konstruktionslinien geschoben und darüber direkt mit einer Polylinie die Konturen nachgezeichnet, und siehe da, eine echte Polylinie läßt eine Extrusion zu . So nun brat mir einer einen Storch und die Beine bitte recht knusprig ?!!! Die anderen bemängelten Funktionen gehen definitiv nicht in meiner Installation !!! Gruß NoSch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2001 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hallo Norbert, nur kurzes Statement: Ich mags nicht, wenn von vornherein immer nur gemeckert wird. Deine Problembeschreibung fführe ich mir später zu Gemüt. RexDanni's Beschreibung habe ich mal in polyl.zip nachvollzogen und bin zu dem Ergebnis gelangt, daß es beim Teilen von Kreisbögen wahrscheinlich zu Ungenauigkeiten bzw. Differenzen der Koordinaten der entstehenden Kurven-Endpunkte kommen muß. Legt man die "offenen" Knoten der Kontur nachträglich mit Fang Endpunkt übereinander, läßt sich auch die geschlossene Kontur erstellen und Extrudieren. Vielleicht läßt sich dieses Prob durch Einstellen einer höheren Genauigkeit vermeiden? Habe bei der Gelegenheit bemerkt, daß in der TC7 wieder der Shift-E Bug beim Text schreiben da ist. Dieses Tastenkürzel ist standartmäßig für das Einschalten der relativen Koordinaten vorgesehen, deshalb läßt sich z.B. kein großes E schreiben. War in einem früheren Posting schon mal Thema. Ich habe die Funktion einfach mit Strg-R belegt, ist mir auch irgendwie plausibler. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2001 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Hansi's Problem hatte ich schon nachvollzogen und bin ebenfalls zu Deinem Ergebnis gekommen, hatte mit der Nachbearbeitung geklappt. Meine Chause mit dem unregelmäßigen (abgerundeten Vieleck)hat bei Extrusion geklappt und reagiert bei (Eigenschaften 3D Stärke) wie ich eingangs beschrieben habe (baut quasi einen Zaun auf). Bei Extrusion wird anscheinend die ursprüngliche 2D-Zeichnung nur als Referenz genommen und eine Polylinie drübergelegt, die dann zum Volumenkörper extrudiert werden kann. Wenn Du nämlich den erzeugten Körper wegziehst an ein andere Stelle, bleibt das Original (Vieleck) an Ort und Stelle zurück. TIAO Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hallo Norbert, habe Dein Beispiel mit dem ausgerundeten Viereck nachgebaut. Bei der folgenden Vorgehensweise erhälst Du einen vollen Körper in 3D. Beim Ausrunden der Einzellinien solltest Du in der Kontrolleiste die Option "Auf Linien und Bögen" einschalten: Wenn diese Option aktiviert ist, stellt das Ergebnis der Abrundung eine Gruppe unabhängiger Elemente dar, d. h. Linien und Bögen. Danach alle Elemente mit "Polylinie verbinden" zusammenfassen, dann entsteht eine Fläche, die Extrudiert werden kann. Probiers aus. Tschau Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Dez. 2001 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Grüß Euch User, hab mich etwas wankelmütig nun doch entschlossen das Upgrade 7.1 prof. zu kaufen. Bin gespannt ob`s mir ähnlich ergeht. [ Ich bin noch nicht soweit und habe außerdem erfahren, daß beispielsweise ME10 Anwender,die seit drei Jahren nicht mehr Upgrades orderten, zukünftig nur noch Vollversionen kaufen können.Wenn das Schule macht wirds lustig]. Die erwartete Sendung enthielt außer dem " Heftchen" nichts -keine CD! Habe darauf hin mit Media Gold telefoniert.CD kam sofort nach. Nach der Installation stellte ich fest, daß das zugesagte Floorplan Tool nicht enthalten ist. Erneutes Telefonat ergab: Als registrierter User kurze mail an Turbocad@Funmarkt.de mit Bitte um Nachlieferung. Das Tool wurde von Imsi glatt vergessen und wird auf einer extra CD geliefert (eventuell gäbs ja auch die bemängelten Tutorials auf `ner Scheibe).Habe dem zuständigen Bearbeiter empfohlen, sich dieses Forum anzusehen und all die hier beschriebenen Probleme doch von einer weiteren (Händlerseite) an Imsi heran zu tragen, was mir zugesichert wurde. Grüsse Josef
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2001 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
erstellt am: 18. Dez. 2001 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hollebautz Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.11.2001
erstellt am: 21. Dez. 2001 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hallo miteinander, habe gerade mein TC 7 Lieferung erhalten und es ging mir genau wie Josef Schmid. Nur das dürftige Heftchen, keine CD - nichts! Und weil überall schon Weihnachten begonnen hat, kriegt man auch niemanden mehr zu fassen. Man scheint den deutschen Markt wirklich nicht ernst zu nehmen. Sehr ärgerlich! Trotzdem frohe Weichnachten allen TurboCADlern! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cenobia2001 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2001
erstellt am: 28. Dez. 2001 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
