  TurboCAD
  Öffnen Problem
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Öffnen Problem (637 mal gelesen)
Gimex
Sehen Sie sich das Profil von Gimex an!   Senden Sie eine Private Message an Gimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gimex
erstellt am: 13. Nov. 2001 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe folgendes Problem:
nach erfolreichem speichern meiner *.tcw Dateien, lassen sie sich des öfteren nicht mehr öffnen, es kommt dabei folgende Meldung.
? konnte nicht geöffnet werden: Kopfzeile wird geladen.
wie bringe ich meine Zeichnungen wieder zum Vorschein??
bitte um Hilfe
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gimex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, von welcher TC-Version sprichst Du? Ich hatte diese Probleme bei Version 4Pro. Die Dateien waren dann unwiederbringlich zerstört. Du hast eigentlich nur ne Chance, wenn .bak-dateien beim angelegt werden.
Ich schau nochmal in den Unterlagen, was der damalige IMSI-Support dazu gesagt hat.
Tschau Frank
fcaspar
erstellt am: 15. Nov. 2001 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gimex 10 Unities + Antwort hilfreich
NACHTRAG:
Das Problem war doch bei Version 6. Und zwar war die Ursache damals zu wenig freier Speicherplatz auf der Festplatte für die Auslagerung von Daten während des Arbeitens. Hab dann mehr Speicher frei gemacht und seitdem den Effekt nicht gehabt, trotz magerer 32MB RAM.
Tschau Frank
Gimex
erstellt am: 16. Nov. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
erstmal danke für deine Bemühungen.
ich hatte das Problem bei 4.0 Prof und bei 6.5 Prof.
ich hab zwar eine *.bak aber auche bei dieser kommt diesselbe Meldung.
und mein Speicher müsste auf jeden Fall reichen, hab 256MB Arbeitsspeicher. Tja, kann man nix machen, vielleicht weiß sonst noch jemand eine Lösung?
ciao
Roman
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 16. Nov. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gimex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman, dann überprüf mal den freien Festplattenspeicher. Ich halte ca. 1GB frei. Außerdem probier ich auf dem CAD-Rechner nicht mehr alle möglichen Programme aus, damit es nicht zu irgendwelchen Konflikten bei den DLL's kommt. Mehr weiß ich allerdings auch nicht.
Tschau Frank
