  TurboCAD
  Verkleinerung von Zeichnungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Verkleinerung von Zeichnungen (1499 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Sep. 2001 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad´ler
ich möchte in TCW 6.5 pro  verschiedene Zeichnungsteile in 2 verschiedenen Maßstäben verkleinern um diese dann auf ein DIN A0 Blatt plotten zu können. Wie verhindere ich das sich beim verkleinern ( skalieren ) die Bemaßung mit verändert ??
Danke schon mal für eure Mühe
hans jörg
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 03. Sep. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
was meinst Du verändert sich an der Bemaßung? Wenn Du die Zeichnung samt Maßen im Modellbereich skalierst, verändert sich die Maßzahl um den Skalierfaktor. Hier könntest Du unter den Eigenschaften der Maßlinie bei "erweiterter Text" den "linearen Maßstab" entsprechend ändern.
Andererseits bietet TC für das Problem ja Modell- und Papierbereich an. Ermöglicht das Zeichnen des "Modells" im MB 1:1 und Ablegen der Ansicht des "Modells" im Papierbereich mit den verschieden einstellbaren Maßstäben für jedes Ansichtsfenster. Hier bleibt die Maßzahl aus dem MB unverändert, die Maßlinien werden entsprechend des Einfügemaßstabs skaliert.
Tschau Frank
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 10. Sep. 2001 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke für Deine Antwort!
Jetzt habe sogar ich mal kapiert für was es benannte Ansichten und sowas wie den Papierbereich gibt
Das kommt davon wen man zu faul ist die Hilfe zu lesen.
Also nochmal Danke
hans jörg
