Thema: Excel 365 Zellformatvorlagen (506 / mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit in das Excel 365 ähnlich wie im Bildchen von ca. 2010 die häufigsten Zellformatvorlagen direkt vom Menüband aufzurufen? Man kann soviel nachbasteln, auch eigene Registerkarten im Menüband, Befehle integrieren usw. -> Aber geht das mit abgespeicherten Zellformatvorlagen auch irgendwie? ------------------
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Servus, Nicht sicher was du mit "direkt vom Menüband" meinst, aber man kann seine eigenen Formatvorlagen dort einstellen... Oder willst du mehr Formatvorlagen sehen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2021 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hi, ich kenne mich mit Excl365 aus, weshalb diese Befehlsgruppe nicht standardmäßig vorhanden sein sollte, aber generell ist es so, dass man Anpassungen des Menübandes unter den Excel-Optionen -> "Menüband anpassen" ausführen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2015 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, hier auf der Microsoft-HP findest du die Anleitung (Hier entlang). Sollte aber auch in der normalen Hilfe in Excel zu finden sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß wie man Formatvorlagen ändert/selbst anlegt. Aber ich würde beispielsweise 6 Stck erstellen und will diese in einer "One-Click-Action" vom Menüband aus nutzen, ohne das Aufklappen nach unten. Also standardmäßig ist im Menüband in Start der Button Zellenformatvorlagen mit Pfeil nach unten erreichbar. Früher gab es wie in meinem o.a. Bildchen, das Standard/Gut/Neutral/Schlecht direkt im Hauptmenü erreichbar. Man kann ja auch sich eigene Register basteln, aber auch dort kann ich keine Zellenformatvorlagen so einbinden wie ich es oben beschrieb. Oder gibt es ein Hintertürchen dazu?
erstellt am: 23. Mrz. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, hast du evtl. eine kleine Auflösung / Monitor oder die Schriftgröße in Windows angepasst, weil wenn ich Excel nur als Fenster öffne und dieses etwas kleiner ziehe verschwindet der Direktzugriff bei mir auch und ich muss den Menüpunkt aufklappen um Zugriff zu haben? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Tom,hast du evtl. eine kleine Auflösung / Monitor oder die Schriftgröße in Windows angepasst, weil wenn ich Excel nur als Fenster öffne und dieses etwas kleiner ziehe verschwindet der Direktzugriff bei mir auch und ich muss den Menüpunkt aufklappen um Zugriff zu haben? Gruß Bernd
Nein. Ich versuche nochmal zu verdeutlichen. So hier sieht mein Excel aus. Die Zellenformatvorlagen sind nur per Pfeil runter erreichbar. Ich suche aber nach einer Einstellmöglichkeit, dass ein paar Zellenformatvorlagen direkt in der Menüleiste zu klicken sind. Hier habe ich ein Internetbild Excel 2016 wo das so eingestellt ist und scheinbar funktionert.
Ich will in der Fertigung einen Touchmonitor aufhängen, wo man in einer Auftragsliste in die Zelle klickt und danach via Vorlage = begonnen / fertig / nicht begonnen absetzt. Man hat dort keine Tastatur und keine Maus, dass soll sehr einfach gehalten sein.
erstellt am: 24. Mrz. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, ja genau so sieht es bei mir auch aus wenn im Menüband zu wenig Platz ist, weil Excel z.B. nur im Fenster geöffnet und verkleinert wurde, versuch doch einfach mal ein paar der anderen Menüpunkte auszublenden um mehr Platz im Menüband zu haben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Tom,ja genau so sieht es bei mir auch aus wenn im Menüband zu wenig Platz ist, weil Excel z.B. nur im Fenster geöffnet und verkleinert wurde, versuch doch einfach mal ein paar der anderen Menüpunkte auszublenden um mehr Platz im Menüband zu haben. Gruß Bernd
[EMAIL]Super, das hat geklappt! Daran habe ich gar nicht gedacht. [/EMAIL] ------------------
